查看: 10537|回復: 7
arduino ATMEGA328 一值無法把程式馬上傳到版子上 尋求大家的意見不知道這樣是否可行?
發表於 2011-10-1 12:05:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
小弟之前有POhttp://www.robofun.net/forum/viewthread.php?tid=6634 說程式碼一直無法上傳到我的板子上,上網尋找其他資料 又有問其他人  不知道是不是可以利用下面這個網址的方法http://tw.myblog.yahoo.com/dig-in/article?mid=422  或是我在網路上也有看到有人賣已經燒好的IC   假如我裝下去又是一樣的問題 會不會是我板子有問題要重買了= =   因為我昨天又跑去學校測試一樣不行上傳盜版子  以測試三台電腦 所以應該是IC有壞掉 不知道大家覺得我那個方法有錯誤嗎?換個IC或是自己重新燒入。
另外問一下 重新燒入的話 我的IC要重買 還是用原本的就可以呢???
發表於 2011-10-1 16:02:33 | 只看該作者
板子會壞掉的機率不高,可以試著買一顆已經燒錄好bootloader的Atmega328P-PU 裝上去試試看! 對你來說看起來這是最簡單的方式!
發表於 2011-10-1 18:51:39 | 只看該作者
本帖最後由 vegewell 於 2011-10-1 18:53 編輯
給arduino板子上的 Atmega328P-PU 燒錄bootloader,
可以使用下個方法:
http://arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoToBreadboard
在 Uploading Using an Arduino Board 那裡,
and
Minimal Circuit (Eliminating the External Clock)那裡,
發表於 2011-10-1 19:01:24 | 只看該作者
回復 1# zxm10193
如果都不行,
你還要再花錢買什麼的話,
不如買 Arduino MEGA ,
ATMega328 chip 已經很舊型了,
ATMega 最新已到 ATmega2560-16AU,
我買 Arduino MEGA 不用一千元,也沒這些問題,
以後外接板子要注意,尤其有接比較高的電壓,要小心.
 樓主| 發表於 2011-10-2 00:58:21 | 只看該作者
請問原本的Atmega328P-PU 可以重新使用嗎????還是要買新的呢??? 可以重新使用我想自己燒看看 但是感覺還蠻費時的...
發表於 2011-11-7 18:33:52 | 只看該作者
我是接了12V的變壓器才造成這種情形
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51
已經用了兩個板子...都變這樣...不敢再用第三個板子了
請問這種情形要如何避免呢?
謝謝!!
發表於 2011-11-8 13:29:23 | 只看該作者
用 USB 供電會有這種情形嗎?
發表於 2011-11-8 23:08:55 | 只看該作者
也是一樣耶,板子什麼都沒插,開內建範例來用也是出現一樣的訊息
我也改過COM的號碼...QㄇQ
GMT+8, 2026-10-3 13:42 , Processed in 0.191704 second(s), 8 queries , Apc On.
