查看: 5491|回復: 2
Arduino Ethernet
發表於 2011-11-23 05:10:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有關這一片Arduino 他是網卡加上主板的功能合二為一
這是他的圖片
我知道之前在使用主板 + 網卡
它的腳位10~13 是做為網卡和主板的資料傳輸用 所以無法使用
但是如果是和再一起的有這個問題嗎??
是可以使用,還是一樣就無法使用呢??
我看她的電路圖好像是要!!~但不確定!!還是問一 下比較確定!!
arduino-ethernet-schematic.pdf
感謝各位大大的指教!!
發表於 2011-11-23 09:03:02 | 只看該作者
要使用網路ethernet時,pin 10~13不能用,主板跟ethernet合併只是方便使用不用再堆疊.仍然需要那四跟pin.
如果不用ethernet時,就可以挪用它途.
 樓主| 發表於 2011-11-24 14:08:25 | 只看該作者
瞭解了!!~感謝大大的說明!!^^
不過既然買了就代表有需要用到!!~
所以還是得放棄那幾隻腳位了!!
GMT+8, 2026-10-3 14:23 , Processed in 0.183986 second(s), 8 queries , Apc On.
