查看: 4970|回復: 1
威爺特別主持之『RoBoard』特別節目第四集
發表於 2012-2-23 17:31:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本魔在此得到威爺特別授權
轉貼這特別節目!!!
本節目為普遍級~  請安心觀賞
主持人威爺介紹: 虎尾科技大學研究生
研究專長: LabVIEW 與 RoBoard 之整合應用
鏡頭拉到一個洞窟裡
「怎麼辦...本魔的名譽就在此破滅了嗎...?」魔人哭泣的說著。「好吧!那就把
『RoBoard』特別節目經營好!這樣就會變成小主板的常態節目了!
」威爺有自信的說。
「辦得到嗎...?」魔人看著威爺。
「不是辦不辦得到!是一定要做到!」
似乎出現了一絲光芒!
(以上純屬虛構 如有雷同
可能是意外)
 樓主| 發表於 2012-2-23 19:41:36 | 只看該作者
第四集
原文網址: http://blog.yam.com/nfurobolab/article/44277596
http://blog.yam.com/nfurobolab/article/44602308
本節目由瞻營全(DMP)公司贊助播出,在此由衷感謝。
威爺與碧靈齊聲:「大家好! 歡迎各位收看由威爺與碧靈所主持的『RoBoard Lab』特別節目第四集!」
「嗯,在節目開始之前呢,節目製作人有幾句話要轉告給觀眾。」威爺說。
「節目製作人有幾句話要說。」碧靈對著鏡頭說著。
「他說啊,『最近幾集節目會Delay,都是因為節目時段被總統選舉廣告買完的關係,絕對不是因為某人缺乏誠意』醬。」威爺笑著說。
碧靈:「嘿! 那總統大選沒選完,節目不就別播啦!」
威爺語重心長的說:「所以我們可以看得出來,台灣政治活動對於百姓生活有著很深遠的影響…」
「威爺你別跩文了,說些正經的。」碧靈小聲的說著。
威爺:「是的是的,相信各位觀眾在上一集節目中,跟我們一起成功的(?)安裝XP作業系統之後,已經開始在RoBoard進行一些簡單的基本操作。」
「…那個(?)……」碧靈似乎想起當機事件。
「因此在本集節目中,我們將對於RoBoard的實際運用上,提出一些技巧和建議。」威爺沒有理會碧靈說的話。
碧靈:「………」
「碧靈大小姐,有意見?」威爺看著碧靈。
碧靈:「我說啊,RoBoard不也就是一台迷你的、袖珍的、宇宙第一無敵小的…普通PC嘛! 那還有什麼技巧咧?」
威爺:「沒錯。事實上,RoBoard的特點正是讓使用者能在熟悉的開發環境下,使用那些多樣的I/O介面來開發自己的機器人…不過這並非這一集所要討論的重點。」
「喔?」碧靈疑惑的看著威爺。
威爺:「雖說開發環境相似,但它與一般電腦在應用情境上,有著很大的不同喔!」
「什、什麼!?」碧靈似乎很驚訝。
「讓我們從一個實務的角度來切入吧,一般電腦上開發程式多半是直接撰寫、編譯、執行。但由於RoBoard的產品定位是安裝在機器人上的嵌入式電腦,所以其性能……」威爺說著。
「…悲劇?」 碧靈看著威爺。
威爺:「…並不適合直接將Visual studio、LabVIEW等程式開發環境直接安裝在上面,而應該在一般電腦上將程式編譯好後,再將執行檔放入RoBoard執行…DMP工程師大人是這樣說的、沒錯!」
碧靈:「這樣說來RB-100跑起來的感覺,跟初期型EPC感覺差不多呢。」
威爺:「或…或許吧。附帶一提,本節目是由DMP公司獨家贊助播出。」
「既然照你剛剛說,編譯跟執行要分隔兩地進行,那檔案不就要常常傳來傳去嗎?」碧靈問著。
「沒錯,這個時候就要用上喜歡到處亂插的(?)萬惡隨身碟,然後插來插去插來插去插來插去插來插去插來插去插來插去插來插去插來插去插來插去插來插去插來插去插來插去插來插去插來插去插來插去插來插去…」威爺像跳針一樣的念著。
碧靈:「恩……」
「插來插去插來插去插來插去插來插去插來插去插來插去插來插去插來插去插來插去插來插去插來插去插來插去插來插去插來插去插來插去插來插去插來插去插來插去插來插去插來插去插來插去插來插去插來插去插來插去插來插去插來插去插來插去插來插去……」威爺繼續跳針。
「夠了! 這樣下去別人會懷疑我們…不,是DMP公司的品味的說。」受不了的碧靈阻止威爺。
「沒錯,這實在是很困擾人的問題呢! 而且還會到處散佈傳染病…」威爺說著。
碧靈:「那,這該如何是好~?」
威爺:「放心! 不所不能的USB周邊商品提供了具體解決方案。只需要買一條傳說中的『鼠‧鍵盤共享&資料共享傳輸線』,就能一次解決滑鼠鍵盤以及檔案共享的問題!」
「這真是太神奇了少卿,不對,威爺~」碧靈說著。
威爺:「沒錯,只要一個滑鼠、鍵盤就能控制兩台電腦,不只將USB埠使用量從三個減少到一個。而且還能共用剪貼簿來分享文字跟檔案,具備USB2.0的高速傳輸能力與隨插即用能力,攻防無死角,輕鬆無負擔!」
碧靈:「原本是應該這麼完美的,只可惜……」
「可惜……?」威爺看著碧靈。
「喵的,威爺你陰我…」碧靈生氣的說著。
威爺:「是的,在剛剛我們提到了使用USB資料傳輸線的小技巧。」
「……」碧靈無言了。
威爺:「然而這玩意兒用在RB100上面,反應就變慢了…」
「那可不成啊。」碧靈說。
「唉………」威爺嘆著氣。
「好了,威爺你別再蹲角落畫圈圈了,快起來!」碧靈安慰著威爺。
威爺:「唉………」
碧靈:「說實在的,如果把RoBoard裝在機器人、自走車上面,還要裝著螢幕才能操作,這…太不方便了。」
威爺:「是,沒錯! Debug的簡易性在開發過程當中是非常重要的,不然一不小心就會看到有一塊RoBoard從窗外飛出去。」
「要不是會被當掉,我就……」碧靈小聲的說著。
威爺:「咦,碧靈同胞您剛剛有說什麼嗎?」
碧靈:「嗯,所以我們將介紹目前本節目所採用的方法。」
威爺:「沒錯,也就是所謂的『遠端桌面』!」
「『遠端桌面』? 也沒什麼了不起的,不過就是Window內建的基本功能而已嘛。」碧靈看著威爺。
威爺:「碧靈同志您話可別這麼說,透過『遠端桌面連線』不只可以共享螢幕、滑鼠鍵盤,也能輕易的實現檔案分享;不需要額外安裝軟體,也不需要添購多餘的硬體。」
「非常的輕巧實用呢。」碧靈感慨的說著。
威爺:「沒錯。」
「那『遠端桌面連線』應當如何設定呢?」碧靈問著威爺。
威爺:「如果各位觀眾對於其相關設定有所疑問的話,那我們將在這裡一步一腳印的指引您;首先您可以看向眼前瀏覽器的右上方,那裡有個搜尋列,在裡面輸入『遠端桌面連線』就可以了。」
「那如果觀眾用的是Chrome怎麼辦呢?」碧靈接著問。
「如果您用的是Chrome,那就更方便啦! 在正上方的網址列填入『遠端桌面連線』即可搜尋到相關解決方案。」威爺回答著。
「真的是非常簡單好用呢。」碧靈說著。
威爺:「沒錯。Google搜尋簡單好用,輕巧大方,是您居家旅行的最佳選擇;有問題,請愛用股溝。有疑義,請愛用谷歌。對於以上內容如有疑問,請使用Google關鍵字查詢。」
威爺:「是的。」
碧靈:「可是,威爺。既然谷歌這麼好用,那我們為何不乾脆在節目開始打上www.Google.com就好了呢?」
「這個節目企劃不錯,我想製作人一定會很高興的。」威爺解釋著。
碧靈:「是。但是事情有這麼簡單嗎? 在實際的過程中一定會遇到奇怪的問題的吧? 比方說,如果我們要用搭載RoBoard的自走車出去比賽,那……」
威爺:「沒錯,第一個碰到的就是主控電腦必須跟RoBoard有網路連結才能實現遠端桌面;由於有線網路並不是個很好的選擇。因此我們會建議搭載小型USB無線網路卡並搭配內建網卡的筆記型電腦來操作,這樣就能以無線網路來實現遠端桌面囉!」
「理論上是這樣沒錯,但是如果會場沒有提供無線網路服務,也就是沒有無線網路基地台(AP)可以用,那要怎麼辦呢?」碧靈問著威爺。
「這個時候就要GOOGLE一下。」威爺開啟瀏覽器。
「………」碧靈無言。
威爺:「嗯,事實上根據威爺股溝後的結果,會建議採用『電腦對電腦(臨機操作) 網路』(Ad-hoc)設定,這樣透過無線網卡把兩台電腦『連』起來!」
碧靈:「沒錯,如對操作細節有疑問,請愛用股溝搜尋,亦可Call in本節目詢問。」
威爺:「預錄節目也能現場Call in,真的是很厲害呢!」
碧靈:「這都拜網路發達所賜。不過在這裡又碰到一個問題,我在RoBoard裡已經設定讓XP在登入後執行一個程式,可是開機後RoBoard都不動……」
「沒錯,由於一般內建的遠端桌面功能要求使用者必須輸入帳號密碼才能進行連線,所以使用者帳號不能使用空白密碼…可是這樣開機時就必須輸入密碼才能登入,不能一開機就直接Run囉科科。」威爺急忙解釋。
碧靈:「……………這確實是很麻煩的問題呢,那該怎麼辦?」
「嗯,在威爺對股溝仔細的檢索後,發現只要將『本機安全性原則』裡『限制使用空白密碼……』的選項停用,不用另設密碼也能使用遠端操作喔!」威爺看著電腦念著。
碧靈:「很多糟糕的事情好像也可以做了……所以各位觀眾要記得風險自負。」
威爺:「嗯,那我想節目到此也將進入尾聲了。」
「要結束了嗎? 不過我想觀眾們應該還有很多使用上的疑問吧?」碧靈看著導演。
威爺:「如果在使用上有疑義,可以仔細看看股溝上的解答。如果還有疑問可以在本節目上Call in,我們會盡可能提供『親切』與詳盡的指導。」
碧靈:「真是有誠意…那麼各位觀眾,我們下次再會啦!」
GMT+8, 2026-10-3 04:33 , Processed in 0.277752 second(s), 7 queries , Apc On.
