查看: 5082|回復: 3
GP2D12 sharp 避障問題
發表於 2012-3-15 21:24:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#define IR_pin 0
int IR_val = 0;
float val = 0;
int pwm_a = 3;
int pwm_b = 11;
int dir_a = 12;
int dir_b = 13;
pinMode(pwm_a, OUTPUT);
pinMode(pwm_b, OUTPUT);
pinMode(dir_a, OUTPUT);
pinMode(dir_b, OUTPUT);
val = analogRead(0) ;
val = val*5/1024; //記得換算成電壓
val = 12.726*pow(val,-1.061);
digitalWrite(dir_a, HIGH);
digitalWrite(dir_b, HIGH);
delay(100);
analogWrite(pwm_a, 255);
analogWrite(pwm_b, 255);
delay(100);
if (IR_val < 50) // obstacle detected
IR_val = analogRead(IR_pin);
// Stop both motors...
analogWrite(pwm_a, 10);
analogWrite(pwm_b, 10);
delay(1000); // ...and pause for a second
可以編譯但是 ,功能不是原程式的方式
不知道該怎樣解決
也想請問高手們如何把讀取的電壓值轉換成公分
謝謝大家的解答
發表於 2012-3-18 08:47:27 | 只看該作者
程式蠻眼熟,其中有指數函式
可以參考鯨魚大的 Arduino書籍大作,
裡面用到excel把收集的距離與電壓資料,轉成指數函式,
這是讓小弟眼睛一亮的做法~~~~數學建模~~~
看到這裡,鯨魚大也應該出來好好解釋一番囉~~
發表於 2012-3-20 05:33:38 | 只看該作者
IR sensor 要手動調教喔 他會根據環境改變參數(val = 12.726*pow(val,-1.061);)<----這行
把你量到的公分數和其電壓繪製成圖 利用excel幫你找參數 如上面大大說的 課本有提的很詳細
發表於 2013-9-6 15:59:00 | 只看該作者
回復 2# marbol
請問一下鯨魚大大的Arduino書籍書名是?
可否麻煩私訊給我!?
GMT+8, 2026-10-3 04:55 , Processed in 0.230501 second(s), 7 queries , Apc On.
