查看: 4549|回復: 1
請教紅外線避障問題
發表於 2012-3-19 21:23:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <math.h>
float val = 0;
  val = analogRead(0) ;
  val = val*5/1024;
  Serial.println(val);
這是將讀取的數值轉換成電壓值
正常的範圍為0-255
正常測距離應該是距離越遠,而電壓值應該越小
可是我遇到的問題是
我量了5.10.15.20.25.30這些距離
可是其中10.15.20的距離中
15.20顯示的電壓值卻比15的大
而20也比15大
不知道是哪裡有問題
請高手幫忙解答
網路上的資料也看了很多
才會在這邊發文
謝謝各位幫忙
發表於 2012-3-20 16:29:28 | 只看該作者
跟sensor角度有關
大概你的sensor發射時被反射到其它地方
所以接收端反而收到比較少
當距離越遠
發射與接收就越可以視為在同一線上
(如同太陽光對地球來說視為平行光一樣)
但是離障礙物越近
發射與接收的角度就會越來越大
所以sensor安裝的位置就很重要
提供您參考~~~
GMT+8, 2026-10-3 11:16 , Processed in 0.173638 second(s), 9 queries , Apc On.
