查看: 11753|回復: 8
diy cnc雕刻機(求助)
發表於 2007-3-6 14:45:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在找mach3 (cam)時發現.個位大大的網頁.發言.看了2天的文章.對個各位大大的熱情
真是感動.看到各位的文章.有些是有看沒有懂.但也覺得有趣.
因為想diy一部可以做3D的雕刻機.所以想請求個位大大的幫助.給我一些建議(方向).
因為非電機科(電子  但在打混)所以對自動控制不是粉熟.重點(英文不強  無法看原廠
說明書.網站)
我想用
1 侍服馬達來驅動 X Y Z軸 因為買 侍服馬達來驅動 X Y Z的機構已花費大把銀子
不知有大大知道那裡有可以用mach3控制的 控制器線路圖可以DIY?
2有那裡可學MACH3的書或網站嗎?最好是中文
再此先謝謝大家啦
發表於 2007-3-6 21:04:33 | 只看該作者
我可以問個問題嗎?
像是用在 XYZ 軸上得伺服馬達,跟一般我們用在機器人或是遙控車上面的那種伺服馬達
有什麼不同?
控制訊號也是 1ms~2ms 嗎?
轉的方向也是180°嗎??
發表於 2007-3-6 23:14:52 | 只看該作者
原帖由 jones0217 於 2007-3-6 14:45 發表
因為想diy一部可以做3D的雕刻機.所以想請求個位大大的幫助.給我一些 ...
有一個DIY網站一定要看~~~~~用木頭做平台~~~~真是逸品~~
http://www.hobbycnc.hu/English.htm?Cache-Control=no-cache
雖然是英文,用眼睛博士(Dr.eye)就可以逐字翻譯兜成句子去瞭解它囉!!!
 樓主| 發表於 2007-3-6 23:47:05 | 只看該作者
回復 #2 TroyLee 的帖子
不一樣喔.侍服馬達是用脈波一個 一個輸入使其轉動.你可能4個脈波轉1圈 也可40個轉一圈.再於精密度的不同.正返轉還要有一個控制線輸入.在2P的狀態.
遙控車上面的那種伺服馬達.是用脈波的寬度控制.轉動的角度.180°的伺服馬達是如此.但好像也有360度的
http://tw.myblog.yahoo.com/mt_cn ... 8&l=a&fid=1這大大的部落個寫的粉詳細.我的回答只是初淺得的概念希望對你有幫助
 樓主| 發表於 2007-3-6 23:57:14 | 只看該作者
回復 #3 marbol 的帖子
謝謝marbol大大
我剛好會做木工.謝謝你喔.如有木工的問題可以問我.答案會比自動控制專業些.
 樓主| 發表於 2007-3-7 00:25:15 | 只看該作者
回復 #3 marbol 的帖子
謝謝marbol大大
看到國外的diy克服困難的決心.與行動力真是令人感動阿.
需要學習的真是很多阿.
發表於 2007-3-12 12:14:11 | 只看該作者
marbol 大大.......您介紹diy網站受益良多喔....感恩!!
發表於 2007-3-12 17:56:40 | 只看該作者
原帖由 uucww 於 2007-3-12 12:14 發表
u大~~~
您才是CNC diy個中翹楚哩,希望不吝賜教~~~~~~
下面網頁是中文的,一些基礎資料介紹蠻有料的,不妨看看~~~~~
http://hk.myblog.yahoo.com/id19642000/article?mid=144
 樓主| 發表於 2007-3-12 23:54:51 | 只看該作者
回復 #7 uucww 的帖子
對uucww大大真是佩服的5體投地
在哪裡都可見到大大的文章
只可用  (明燈)來形容
也感謝marbol大大介紹的網站
使我們初學者可以一窺殿堂
感謝兩位
GMT+8, 2026-10-3 17:08 , Processed in 0.210897 second(s), 7 queries , Apc On.
