查看: 11427|回復: 6
請教如何額外供電?
發表於 2012-4-7 01:53:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位板友好,
我控制步進馬達去做一個傳輸帶的簡單模型,
採用螺桿的方式讓步進馬達去帶動
螺桿上會放置我想要操控的「物品」,讓它隨著螺桿來回跑
請看模型照片
但這顆步進馬達的力量實在太弱了
轉速不夠快&&扭力不夠強,讓整個模型動起來的效果遠不如預期
所以我另外買了顆比較強力的步進馬達
Q1.我的問題是要如何對新馬達供電
新馬達規格:
二相六線 23KM-K035 HB型步進馬達
24V、2A、1.8DEG
原本的小馬達只是透過USB埠來供電,
但現在新馬達需要更大的電壓(24V)及電流,勢必要額外供電
剛開始的想法是買一個24V的變壓器,插110V插座→變壓器→Arduino
但忘記在哪裡爬文看到說進到Ardunio的電壓都會強迫被降成5V (這正確嗎?)
如果是這樣,額外供電就必須從麵包板上著手
請問要怎麼做會比較好?
Q2.請問IC晶片是做甚麼用的? 可以透過IC來額外供電?
剛開始想控制步進馬達時,爬文找到的都是說要購買IC晶片
像是ULN2003A、L297N、L298N這幾種
但是我沒有插任何IC,透過code的寫法就可以來控制步進馬達的正反轉&&速度
想瞭解插上這些IC的功用到底是甚麼?
或是說IC有額外提供電壓電流的功能嗎?
希望能給我一些建議,感激不盡!!
發表於 2012-4-7 13:22:57 | 只看該作者
如果你的經費夠,最好是買"馬達+驅動器"配好的,尤其如果要扭力+轉速都能表現好。
發表於 2012-4-7 16:32:24 | 只看該作者
本帖最後由 pizg 於 2012-4-7 18:52 編輯
用錢當然能解決事情, 但若沒錢呢? 是否就不用做了?
用Arduino板上的4個pin只能推動小motor,
電腦的USB和Arduino的輸出電流都太小, 所以推動馬達的效率不佳.
你24V的Step motor, 電源方面可用拆自舊電腦的Power Supply來供電,
我前兩天剛才改裝了一個Power Supply, 改裝方法GOOGLE一下就有.
它剛好有一個+12V和-12V, 組合起來就是24V,
另外它也有5V輸出, 剛好可以給Arduino用.
接下來是24V的Step motor就不能用USB或Arduino板子上的電源了,
此時你必須有一個馬達驅動模組,
你可以拜一下GOOGLE大神, KEYWORD>>> Arduino ULN2003(或 ULN2803)
就可以找到很多程式和電路圖.
加油吧!!
對了, 順便提一下, 我也是Arduino的初學者, 而且不是唸電子科系的,
接觸Arduino才半年左右.
發表於 2012-4-7 23:03:24 | 只看該作者
有些IC是設計用來產生步進馬達驅動的訊號,例如L297N,就是目前 Arduino 所做的工作。但是,Arduino 的數位輸出訊號只能提供小電流,無法直接推動大馬達。
這時候就需要功率放大用的電晶體或IC,例如ULN2003。功率IC有自己的電源,可允許較大的電流通過,以驅動較高功率的設備。Arduino 的輸出訊號是用來控制功率IC的開或關,就好像開、關水龍頭一樣,可決定是否讓電流通過。
因為馬達的規格是24V, 2A,ULN200X系列的功率IC只能提供大約0.5A的電流容量,建議使用 FT5754M 之類的功率IC,可以提供 3A 的電流。或者直接使用四個功率電晶體,也可以達到大電流的控制。在網路上搜尋一下,應該就可以找到相關的電路。
發表於 2012-4-8 17:35:37 | 只看該作者
因為馬達的規格是24V, 2A,ULN200X系列的功率IC只能提供大約0.5A的電流容量,建議使用 FT5754M 之類的功率IC,可以提供 3A 的電流 ...
Curtiss 發表於 2012-4-7 23:03
感謝您的指正.
發表於 2012-4-11 17:39:31 | 只看該作者
加顆繼電器應該就可以了,讓設備走自供電,arduino只要控制閘開關
 樓主| 發表於 2012-4-14 22:34:19 | 只看該作者
感謝大家的意見!!
GMT+8, 2026-10-3 13:42 , Processed in 0.191601 second(s), 8 queries , Apc On.
