查看: 5354|回復: 3
利用Arduino藍芽點對點Arduino藍芽顯示在lcd上面
發表於 2012-4-26 00:25:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這是學校的專題報告  老師希望頭上戴一頂帽子然後放一個超音波測量自己的身高再利用 頭上有一個Arduino 藍芽板子    傳送到另一個掛有lcd的Arduino藍芽板子  讓他顯示在lcd板子上  現在超音波測量身高的程式都有了  但是藍芽對藍芽這方面我就不太懂如何去操作了 請問有比較瞭解這方面的高手能替我解答嗎??  謝謝!!
發表於 2012-4-29 20:22:49 | 只看該作者
買一個有或設定Master mode的藍芽模組接在arduino上,另一個是Slave mode接到另一個arduino就可以了.
 樓主| 發表於 2012-4-30 01:34:14 | 只看該作者
回復 2# sinocgt
我現在有兩個藍芽   應該只是一般的藍芽  都插在arduino的板子上好像樣燒東西去控制藍芽   大大說的那個是直接插入就可以用了嗎????謝謝喔!!
發表於 2012-5-3 16:28:10 | 只看該作者
你的藍芽是有幾根腳接到arduino? 4 pin? 我說的是利用TX/RX接腳做傳輸, 一個是master mode, 另一個是Slave mode. 不瞭解的話google一下就知道如何做!
GMT+8, 2026-10-3 14:23 , Processed in 0.182905 second(s), 8 queries , Apc On.
