查看: 13050|回復: 4
Aibo無線網路
發表於 2007-3-25 13:27:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
插入navigator後
灌了光碟
架了AP
可是輸入IP 就是連不到>"<~~
發表於 2007-3-26 10:14:23 | 只看該作者
aibo  那邊也要設定喔
 樓主| 發表於 2007-3-26 23:31:45 | 只看該作者
我有在OPEN-R\SYSTEM\CONF 編輯 WLANCONF.TXT
HOSTNAME=AIBO
ETHER_IP=192.168.0.2
ETHER_NETMASK=255.255.255.0
IP_GATEWAY=192.168.0.1
ESSID=NRLab
WEPENABLE=0
WEPKEY=
APMODE=2
CHANNEL=7
#DNS_SERVER_1=10.0.1.1
#DNS_DEFDNAME=example.net
#USE_DHCP=1
還是有什麼設定錯嗎@@?
順便問一下 之前我用Yart玩
確實變的很聽話
而且我把一些隨機動作都拿掉
可是有時候它還是會走個一兩步路??
而且有幾次 明明沒下指令  它突然自己做了幾個動作=.=
而且照出來的相片  感覺有點差 @@
 樓主| 發表於 2007-4-4 01:50:02 | 只看該作者
回復 #3 LFimi 的帖子
OPEN-R\SYSTEM\CONF\WLAN\HTML 應該放這裡才對 >"<~
可以連線嚕~
發表於 2007-4-4 09:29:14 | 只看該作者
在舊的open-r 說明書內關於無線網路設定的部分都是放在 OPEN-R\SYSTEM\CONF 之內,但裝上新的r-code之後卻會發現該支網路設定檔卻不是存放在這個資料夾,而是在更下一層,正確的地方也是後者才對,這點在設定上要稍微注意一下。
GMT+8, 2026-10-3 03:21 , Processed in 0.131047 second(s), 8 queries , Apc On.
