查看: 14460|回復: 20
請教 Servo 問題
發表於 2007-4-6 01:08:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問各位大大 , Servo 甚麼情況下會燒 , 如電路正常供電 , 沒異樣的情況下 , 謝謝
發表於 2007-4-6 03:48:26 | 只看該作者
我手邊的 servo  是還沒燒過    但是倒是崩齒過
基本上   若負載過重或長時間  過重負載   應該多少對 servo 有些影響
不曉得我的說法是否正確  有請高手能為我們解惑!
發表於 2007-4-6 11:34:16 | 只看該作者
把正、負端接反似乎就會燒掉了
比較差的servo會這樣
 樓主| 發表於 2007-4-6 14:44:47 | 只看該作者
回復 #3 doubletime 的帖子
沒有接錯正、負端啊,
RobotSun 該用戶已被刪除
發表於 2007-4-6 20:41:26 | 只看該作者
伺服可以因為突然其來關機而受不了電壓及電流中斷而燒燬(電流衝擊引起,電流衝擊不一定是突然其來的電,突然中斷亦相同原理)。如果控制伺服的主控板是自己打造的或品質較差的,如沒有保護電路,在短暫的一開一關時就可能燒燬底板或伺服。
另外伺服供電處焊點鬆脫了亦有可能(我都遇過),用烙鐵將焊點修好即可。
發表於 2007-4-6 23:09:02 | 只看該作者
還有一個可能
如果你把 Signal 那條維持 High 就有可能會燒
 樓主| 發表於 2007-4-7 01:54:24 | 只看該作者
Hello TroyLee 維持High 是代表甚麼呢 ?
原帖由 TroyLee 於 2007-4-6 23:09 發表
還有一個可能
發表於 2007-4-7 09:35:15 | 只看該作者
dutycycle 100%
 樓主| 發表於 2007-4-8 10:52:11 | 只看該作者
還是不明白呢 ??
原帖由 doubletime 於 2007-4-7 09:35 發表
dutycycle 100%
發表於 2007-4-8 15:00:58 | 只看該作者
回復 #9 avkeith 的帖子
avkeith 大大~~~~~
訊號線一直維持high等若讓伺服機舵桿往某方向移動,直到遇到內部的擋塊停下,此時伺服機內部馬達吃電流達到最大的狀態,電流一大溫度就隨之上升,等到溫升到伺服機內部控制板或線路來不及散熱,就冒煙掛點啦!!!!
 樓主| 發表於 2007-4-8 23:28:33 | 只看該作者
明白 , 多謝 marbol 大大 , 有什麼方法可解決此情況呢 ?
原帖由 marbol 於 2007-4-8 15:00 發表
avkeith 大大~~~~~
訊號線一直維持high等若讓伺服機舵桿往某方向移動,直到遇到內部的擋塊停下,此時伺服機內部馬達吃電流達到最大的狀態,電流一大溫度就隨之上升,等到溫升到伺服機內部控制板或線路來不及散熱,就 ...
發表於 2007-4-9 02:59:19 | 只看該作者
....送正確的 Servo Pulse 不就好了?
發表於 2007-4-9 19:22:02 | 只看該作者
原帖由 TroyLee 於 2007-4-9 02:59 發表
這個答案很有趣,要在程式上下功夫,不過我想另外的一個方式是加個保護電路,過電流會切斷之類的........
發表於 2007-4-9 21:41:19 | 只看該作者
我也贊成加保護電路,畢竟在發展過程中,程式也會出問題了。
應該是超過設定電流,開始計時,超時就自動切斷或者是燒斷保險絲。
 樓主| 發表於 2007-4-10 00:33:46 | 只看該作者
明白 , 多謝各位大大的幫忙 , 看來要找電子高手再加以請教了 ,
原帖由 jack1980 於 2007-4-9 21:41 發表
發表於 2007-4-10 13:22:43 | 只看該作者
另外就係如果Servo長時間處於Full Load狀態, 因摩打一不停地自我調節位置而出現電流過大情況並燒燬! 可嘗試用電流錶量度Full Load時的電流, 再加上保險絲! Torque 不夠亦是其中一個原因~
 樓主| 發表於 2007-4-11 22:55:52 | 只看該作者
OK , 下次 HKRobot 會開會再詳細問你
原帖由 rwu 於 2007-4-10 13:22 發表
rexsham 該用戶已被刪除
發表於 2007-4-22 09:36:10 | 只看該作者
你用的tower pro servo
壞的原因有99%係因為質量差... 大陸野嘛...
我訂10隻都有一隻係壞的,送返大陸換既運費也夠我買過隻... =_="
 樓主| 發表於 2007-4-23 00:28:47 | 只看該作者
算啦 , 都換過曬了 ,
發表於 2007-5-14 22:20:56 | 只看該作者
如果壞了一般是否有保養送收?
GMT+8, 2026-10-3 12:19 , Processed in 0.308207 second(s), 8 queries , Apc On.
