查看: 4679|回復: 2
Arduino傳送問題
發表於 2012-8-14 15:34:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
if(message == 'H')
      uint8_t Byte[8] = {0xff,0x55,0x01,0xfe,0x00,0xff};
      Serial.write(Byte,6);
if(message == 'L')
      uint8_t Byte[8] = {0xff,0x55,0x02,0xfd,0x00,0xff};
上面是我的程式部分,單獨傳送H或L,Arduino的回傳都正常沒問題,
但如果我想傳送HL給它,讓它回傳兩個回來給我,這樣有程式可解嗎?
發表於 2012-8-15 09:09:06 | 只看該作者
可以說清楚一點嗎?「傳送HL給它,讓它回傳兩個回來」是指什麼?
是說 arduino 收到 HL 兩個字元之後,把 12 個 bytes 一次全部丟到 UART 嗎?
如果是的話,大概可以這樣寫:
String inputString = "";
  inputString += (char) Serial.read();
  if (inputString.length() == 2) {
     if (inputString == "HL") {
       uint8_t Byte1[8] = {0xff,0x55,0x01,0xfe,0x00,0xff};
        Serial.write(Byte1,6);
       uint8_t Byte2[8] = {0xff,0x55,0x02,0xfd,0x00,0xff};
        Serial.write(Byte2,6);
        inputString = "";
 樓主| 發表於 2012-8-16 00:45:39 | 只看該作者
不好意思,我沒把問題說清楚!
我現在在做的是 PC甲端跟Arduino用藍芽做連接,Arduino在跟PC乙端用TTL To USB做連接,
在Arduino端寫程式,甲端傳送 H 這個字元給Arduino時,Arduino自動傳給乙端{0xff,0x55,0x01,0xfe,0x00,0xff},乙端用16進制顯示,單獨傳送H或L的話,都能正確的傳送到乙端那,所以才請問能不能傳 HL 讓Arduino可以一次傳送兩個過去。
co大,你的方式我會嘗試看看,謝謝!
GMT+8, 2026-10-3 12:16 , Processed in 0.177059 second(s), 8 queries , Apc On.
