查看: 10146|回復: 3
機器人抖動的很嚴重!
發表於 2007-4-11 20:44:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
朋友帶回來一隻 KONDO 18 軸兩足機器人,上面用的馬達是 KRS 786 ICS,
很奇怪的是每次我移動手臂就會狂抖,各位有碰過這種情形嗎?
RobotSun 該用戶已被刪除
發表於 2007-4-12 21:59:47 | 只看該作者
以我所知原裝KHR-1只有17個伺服!?
回正題,正常情況下,伺服馬達無故振動主要原因是該伺服 / 輪近伺服馬達的安裝不合當(如過緊或過鬆),特別是安裝到伺服舵盤和連接架上的兩根螺絲。由於伺服未能穩定地停留在被設定的位置,導致伺服轉軸會逆轉/順轉直至移動到被設定的位置。而不斷的逆轉/順轉便做成伺服馬達猛烈振動的現象,所以請先檢查有關部分的安裝。另一個較低的可能性是受到信號的干擾。
如調整過後都未能解決,就需透過Kondo有相關軟件(ServoManagerR )進行調節,但需要特別的配線(單靠軟件是不行的)
請到Kondo官網首頁中的e-shop看看,其相關套裝(item no. 01018)
http://www.kondo-robot.com/
ServoManagerR Ver1.0使用說明
http://www.kondo-robot.com/pdf/KHR-1SupportFileVol1.pdf
希望幫到你!!!!
[ 本帖最後由 RobotSun 於 2007-4-12 22:04 編輯 ]
發表於 2007-5-15 17:01:22 | 只看該作者
大大這個問題是KONDO本身伺服馬達就有這個問題了
我在玩KHR-1的時候,也是抖的非常厲害
我在想是不是因為它本身要定位到某一點
可是因為伺服馬達沒有辦法準確的到達那一點(超過)
然後又回去找那一點(迴轉)
但還是超過那一點
造成伺服馬達一直在微調
我最後的辦法就是把他按住
讓他強制到他找的那一點
就不在抖動了
可是......
只要一做動作,他又會開始找新的定位點
這時..如果沒有找到
又會開始發抖......
以上是我個人的狀況
說給大大來一起研究一下
發表於 2007-7-5 17:47:40 | 只看該作者
抖起來!
抖很厲害!有可能是妳陀螺儀太敏感也是原因之一!
GMT+8, 2026-8-7 08:05 , Processed in 0.089091 second(s), 8 queries , Apc On.
