查看: 7884|回復: 6
如何驅動 5VDC 繼電器?
發表於 2012-9-15 21:07:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我想請問一下  對電路比較熟的網友  請教一下
我的問題再下面那一張我焊好的電路板
這是用 89S51  的IC  下去做的程式
紫色框起來是我要問的部份     紅色是正極    藍色是負極
我的問題是:[ 為什麼我接上  +5V的電源下去, 我的繼電器沒有辦法正常啟動
我試很多種方法   除了外接 +5V 電源   以及他的接腳   就是沒有辦法正常運作]
這是什摩原因?
繼電器的部份 ( 白色那個是 LED燈 這不重要)
這一張是電路圖   如果有誤   告訴我ㄧ下
電路板備面部分  如果有誤  告訴我ㄧ下
我試了很多次 ㄧ直失敗   所以電路板醜了一點  抱歉
這是我用麵包版實驗成功的圖片   我ㄧ直想不通
為什麼焊起來會失敗     到底是哪裡的原因
(白色的短一端 跟 LED燈的ㄧ端 我是有接+5V 外接電源 )
我想請教一下  是我電路版焊錯?   還是電子元件的問題?
還是其他的原因?       希望各位幫助我一下     謝謝
xu3u4rmp4 該用戶已被刪除
發表於 2012-9-16 11:23:24 | 只看該作者
可以描述清楚點嗎?
看到洞洞板的照片實在是看不下去,可以稍微標記焊接面的焊接點是哪個零件的哪個接腳嗎?
麵包版成功,是指8051部份也正確嗎?還是繼電器電路部份
外接電源有共地嗎?
 樓主| 發表於 2012-9-16 16:32:57 | 只看該作者
本帖最後由 gsx21612 於 2012-9-17 16:01 編輯
回復 2# xu3u4rmp4
   電路板部分時再是有一點抱歉  因為失敗很多次
   麵包板部分 89S51 IC  跟 繼電器   兩個都可以正常運作  OK
   我在麵包版有成功   電路版失敗
  ( 外接電源我是沒有共地  紅色一端接C腳   另ㄧ端接LED燈 負腳
   因為要啟動LED燈  所以我用外接電源 )
  我這樣接法如果有誤  請告知ㄧ下  謝謝
下面那ㄧ張圖是我重劃的  應該比較清楚了八
還是程式碼的問題?
我的程式碼有放上去    不知道是否有誤?      謝謝
xu3u4rmp4 該用戶已被刪除
發表於 2012-9-17 16:56:19 | 只看該作者
電晶體 1,3 腳對調
cs9013 腳位 1:E(地)  2:B(串電阻到51)  3:C(繼電器)
 樓主| 發表於 2012-9-17 19:41:14 | 只看該作者
回復 4# xu3u4rmp4
    這個我有接對  問題在哪裡?
發表於 2012-9-17 23:28:49 | 只看該作者
回復 5# gsx21612
電路板上有不同電源,先共地~~
電路板上的電源開啟後量看看有沒有5v?沒有5v就是短路或者是電池沒電~~~~
有5v的話將C跳線到地,繼電器ok的話會有聲音,沒有聲音就是繼電器壞了~~~~
若是繼電器ok的話,將B連接電阻1k的另一頭(也就是51的輸出腳)接到5v,ok的話繼電器會有聲音,沒有聲音就是npn晶體壞了或是腳接錯了~~
若是都ok的話,看看51程式內抓一個p1.0來做每一秒on off測試(p1.0外接1k電阻--->LED---->地),確認一下51有沒有運作,此外,也有可能是震盪晶體壞了~~~
 樓主| 發表於 2012-10-11 21:28:33 | 只看該作者
這個問題經由 大家的指導 已經可以了謝謝  ( 我忘記回文了 )
GMT+8, 2026-10-3 16:11 , Processed in 0.311836 second(s), 11 queries , Apc On.
