查看: 6213|回復: 7
請問 用Android控制Arduino+伺服馬達
發表於 2012-9-23 15:59:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我試了寫這個程式
不過伺服馬達不是不動
就是自己動 能不能幫忙抓抓問題
#include <MeetAndroid.h>
#include <Servo.h>
// declare MeetAndroid so that you can call functions with it
MeetAndroid meetAndroid;
Servo myservo;
int pos = 0;
  // use the baud rate your bluetooth module is configured to
  // not all baud rates are working well, i.e. ATMEGA168 works best with 57600
  myservo.attach(11);  // 將 servo 物件對應到 pin 11 連接到伺服機
  meetAndroid.registerFunction(Viewup,'U');
  meetAndroid.registerFunction(Viewdown,'D');
  meetAndroid.receive(); // you need to keep this in your loop() to receive events
void Viewup(byte flag, byte numOfValues)
  UpDrive();
void Viewdown(byte flag, byte numOfValues)
  DownDrive();
void UpDrive()//伺服馬達向上
    for(pos = 0; pos < 180 ; pos +=1)
      myservo.write(pos);
      delay(50);
  void DownDrive()//伺服馬達向下
    for(pos = 180; pos >= 1 ; pos -=1)
      myservo.write(pos);
      delay(50);
發表於 2012-9-23 19:00:41 | 只看該作者
回復 1# ray41121
    你的手機有沒有裝 Amarino 2.0?
 樓主| 發表於 2012-9-23 19:13:21 | 只看該作者
有的 我這個程式是第二個了
第一個是控制戰車前後左右的
都沒問題
發表於 2012-9-23 19:36:15 | 只看該作者
回復 3# ray41121
如果meetAndroid方面沒有問題,
可能就是Servo的問題,
你可以設定Servo描述更清楚在程式裡,加幾行如下:
#include <Servo.h>
int SERVO_1_PIN = 11;
Servo servo1;
int minPulse = 600;   // minimum servo position, us (microseconds)
int maxPulse = 2400;  // maximum servo position, us
boolean servosEnabled = false;  //servo power enabled
  servo1.attach(SERVO_1_PIN, minPulse, maxPulse);
   servosEnabled = true;
 樓主| 發表於 2012-9-24 19:16:01 | 只看該作者
回復 4# vegewell
    謝謝你 我晚點試試看
 樓主| 發表於 2012-9-25 12:41:11 | 只看該作者
還是沒辦法耶
上跟下還是一動也不動
發表於 2012-9-25 18:14:45 | 只看該作者
回復 6# ray41121
可能是伺服馬達電力不夠或接線的問題
當然,如果你已經很會用ARDUINO 控制伺服馬達,
  那就不是伺服馬達的問題,
 樓主| 發表於 2012-9-25 22:23:23 | 只看該作者
我解決了感謝
需要一些小變化
感謝各位
GMT+8, 2026-7-5 05:44 , Processed in 0.263198 second(s), 8 queries , Apc On.
