查看: 5582|回復: 4
mega 與xbee與多通道傳輸的問題(結束
發表於 2012-10-9 16:38:47 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最後由 a125125460 於 2012-10-10 23:13 編輯
可能我的問法讓很多人困惱要怎麼回我....於是我還是講詳細一點好了
希望各位能給點意見或是想法,
實驗目的:利用x,y軸搖桿(通過xbee傳)去控制兩個不同的電燈泡(同時**)
我的預想是利用mega提供的四組通道其中的兩組去控制,
以下是我傻傻的程式發送端:
int potPinX=3;
int sensorValueX,m,n;
int potPinY=4;
int sensorValueY;
void setup(){
Serial1.begin(9600);
int sensorValueX=analogRead(potPinX);
m=sensorValueX/4;
int sensorValueY=analogRead(potPinY);
n=sensorValueY/4;
Serial.print(m,BYTE);
Serial1.print(n,BYTE);
delay(100);
接收端:
#include<stdlib.h>
byte sensorValueX;
byte sensorValueY;
int m,n;
  pinMode (9,OUTPUT);
  pinMode (10,OUTPUT);
  if (Serial.available() > 0){
sensorValueX=Serial1.read();
  m = int(sensorValueX);
    Serial.println( m);
sensorValueX=Serial.read();
  n = int(sensorValueY);
    Serial.println(n);
delay(100);
很明顯的...我失敗了,
顯示出來的,只有原本Serial().print 的值,
至於Serial1().print 的~卻是0,
雖然我知道是因為,xbee並沒有提供給serial1()的rx與tx
但是我真的不知道因該怎麼做了
我真的想知道,要如何同時傳多個訊號,並且能夠接收到並且不會搞混的方法
拜託了~各位大大
發表於 2012-10-10 14:13:14 | 只看該作者
回復 1# a125125460
你可以一個mega 連接兩個xbee,
也就是兩個發送端對一個接收端,
看不出來不能這樣做,
不過我現在手上沒這玩意幫你實驗,
其實一個xbee ,delay()設定短一點,跟同時差不多.
 樓主| 發表於 2012-10-10 21:08:30 | 只看該作者
本帖最後由 a125125460 於 2012-10-10 21:36 編輯
感謝回復,
我已經有想法了~
測試中~
 樓主| 發表於 2012-10-10 22:54:11 | 只看該作者
好了.....終於搞定了能夠同時接受訊號
也不會互相干擾到(xbee設定上有動手腳
以下是程式碼:
y的發送端:
int potPinY=3;
int sensorValueY;
void setup(){
Serial.print(sensorValueY/4,BYTE);
delay(500);
x的發送端:
int potPinX=3;
int sensorValueX;
void setup(){
Serial.print(sensorValueX/4,BYTE);
delay(500);
接收端:
#include<stdlib.h>
byte sensorValueX;
byte sensorValueY;
int m,n;
  pinMode (9,OUTPUT);
    Serial.println(m);
if (Serial1.available() > 0){
sensorValueY=Serial1.read();
Serial.println(n);
delay(500);
以上程式都經驗累積的結果....爬了一推該死的英文文章
以下是圖
當然...這只是初步....
接下來的發展與創意才是重點~~
發表於 2013-7-29 15:23:17 | 只看該作者
回復 4# a125125460
   你好,我想請問,我照著你的方法做可是傳出來的值好像不對也。。。我不懂少了什麼。。。#include<stdlib.h>這個library裡面有嗎?
GMT+8, 2026-10-3 06:15 , Processed in 0.204808 second(s), 9 queries , Apc On.
