查看: 4148|回復: 2
如何使用 AmarinoLibrary_V0_55.jar ?
發表於 2012-10-23 10:18:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問各位前輩,
AmarinoLibrary_v0_55.jar 這個檔要放在哪個路徑下才能用?給哪個軟體用?
怎麼用?
發表於 2012-10-24 18:29:48 | 只看該作者
就在你的project下建個目錄,例如amarinolib, 然後把AmarinoLibrary_v0_55.jar放進去, 然後去build path 內的Libraries 加入那個 jar檔, 就OK啦.
 樓主| 發表於 2012-10-25 23:50:26 | 只看該作者
本帖最後由 pizg 於 2012-10-25 23:54 編輯
就在你的project下建個目錄,例如amarinolib, 然後把AmarinoLibrary_v0_55.jar放進去, 然後去build path 內的 ...
sinocgt 發表於 2012-10-24 18:29
    感謝前輩的指導.
呵~這裏有說明, 我真是大眼睛...>>> http://code.google.com/p/amarino/downloads/detail?name=AmarinoLibrary_v0_55.jar&can=2&q=
Description: The library you need when your own Android app wants to use Amarino functionalily.Please add this library to your Android project (or in case you use the provided examples, update the path if the library entry is already there).Build Path->Configure Build Path->Libraries->Add JARs...
GMT+8, 2026-10-3 06:12 , Processed in 0.151492 second(s), 8 queries , Apc On.
