查看: 6664|回復: 0
EZ1 超音波感測器聲束問題
playrobot 該用戶已被刪除
發表於 2007-4-20 07:07:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
顧客提到 :
如果說EZ1的聲束是固定的,那貴公司賣的到底是手冊中ABCD哪一個呢?
還有我說要得到距離與振幅你可能沒看懂,EZ1的Analog輸出是轉換成
10mV per inch。我是要得到換能器接腳上的電位,SRF02一定也有這
樣一個焊點,只是有電路圖我比較好找,到不是一定需要有圖。
解答 :
http://www.maxbotix.com/uploads/LV-MaxSonar-EZ1-Datasheet.pdf , 其中有利用LM324作 OP放大
參考 : http://www.phy.ntnu.edu.tw/demol ... pic.php?topic=10751
GMT+8, 2026-10-3 04:31 , Processed in 0.132013 second(s), 8 queries , Apc On.
