查看: 5822|回復: 4
RX TX的問題
發表於 2012-10-31 21:15:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我用藍芽輸入訊號  是否有辦法可以在arduino 裡面看是什麼數值嗎
可否可以同時 輸出然後又輸入到同一塊板子
#include <MeetAndroid.h>
MeetAndroid meetAndroid;
int redLed = 9;
int greenLed = 10;
int blueLed = 11;
int sensorPin1 = 2;
int sensorPin2 = 3;
int sensorPin3 = 4;
int sensorValue1 = 0;
int sensorValue2 = 0;
int sensorValue3 = 0;
  Serial.begin(57600);
  meetAndroid.registerFunction(red, 'r');
  meetAndroid.registerFunction(green, 'g');
  meetAndroid.registerFunction(blue, 'b');
  pinMode(redLed, OUTPUT);
  pinMode(greenLed, OUTPUT);
  pinMode(blueLed, OUTPUT);
  digitalWrite(redLed, HIGH);
  digitalWrite(greenLed, HIGH);
  digitalWrite(blueLed, HIGH);
  pinMode(sensorPin1, INPUT);
  pinMode(sensorPin2, INPUT);
  meetAndroid.receive();
  sensorValue1 = analogRead(sensorPin1);
  sensorValue2 = analogRead(sensorPin2);
  sensorValue3 = analogRead(sensorPin3);
  Serial.print(sensorValue1);
  Serial.print(sensorValue2);
  Serial.print(sensorValue3);
void red(byte flag, byte numOfValues)
  sensorValue1 = analogWrite(redLed, meetAndroid.getInt());
void green(byte flag, byte numOfValues)
  sensorValue2 = analogWrite(greenLed, meetAndroid.getInt());
void blue(byte flag, byte numOfValues)
  sensorValue3 = analogWrite(blueLed, meetAndroid.getInt());
sensorValue  是我想印出藍芽接收到的數值
可是Serial Monitor 不知道要調成什麼才能看
然後想要跑到 analog 2. 3 .4 做輸入
不知道是否可行
發表於 2012-11-2 12:53:26 | 只看該作者
回復 1# frty5566
    從 藍芽serial port 輸入的訊號, 又能輸出到Serial Monitor在螢幕看到,
你必須使用 new SoftwareSerial library,
順接使用 Amarino/MeetAndroid library,
請自行搜尋
 樓主| 發表於 2012-11-5 20:21:34 | 只看該作者
請問一下 Serial Monitor裡下方要怎麼設定
頻率和 另外一個
RX TX 從手機來的數據 能不能直接運用在max/msp 5.0的程式裡
發表於 2012-11-5 22:02:37 | 只看該作者
回復 3# frty5566
    >>>>請問一下 Serial Monitor裡下方要怎麼設定
頻率和 另外一個?
這裡有樣本:
http://my.safaribooksonline.com/book/hobbies/9781449399368/serial-communications/receiving_serial_data_from_two_devic
特別從文章<4.15.3.1. Receiving data from multiple NewSoftSerial ports>以下很類此
可以,請看:
Arduino + MAX/MSP
http://www.arduino.cc/playground/interfacing/MaxMSP
發表於 2013-1-2 23:39:46 | 只看該作者
這個你可能會有興趣:
Amarino with SoftwareSerial
GMT+8, 2026-10-3 04:49 , Processed in 0.144826 second(s), 8 queries , Apc On.
