查看: 6032|回復: 6
Arduino 新手發問
發表於 2012-11-1 16:33:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位師兄你們好
我是從網站上得知有arduino的
看見網上發表arduino 能做的事情很多
便買回家嘗試一下
我想做一個測試溫度的模組
從網站上得到用DS18B20 溫度傳感器模塊 的程式
我照著網頁上的教學去做
但在serial monitor 卻不停出現
""no more address""
我卻找不到原因
附上程式:
#include <OneWire.h>
/* DS18S20 Temperature chip i/o
OneWire
ds(10);
// on pin 10
void setup(void) {
// initialize inputs/outputs
// start serial port
void loop(void) {
byte i;
byte present = 0;
byte data[12];
byte addr[8];
int Temp;
if ( !ds.search(addr)) {
//Serial.print("No more addresses.\n");
ds.reset_search();
return;
Serial.print("R=");
//R=28 Not sure what this is
for( i = 0; i < 8; i++) {
Serial.print(addr, HEX);
Serial.print(" ");
if ( OneWire::crc8( addr, 7) != addr[7]) {
Serial.print("CRC is not valid!\n");
return;
if ( addr[0] != 0x28) {
Serial.print("Device is not a DS18S20 family device.\n");
return;
ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0x44,1);
// start conversion, with parasite power on at the end
// maybe 750ms is enough, maybe not
// we might do a ds.depower() here, but the reset will take care of it.
present = ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0xBE);
// Read Scratchpad
Serial.print("P=");
Serial.print(present,HEX);
Serial.print(" ");
for ( i = 0; i < 9; i++) {
// we need 9 bytes
data = ds.read();
Serial.print(data, HEX);
Serial.print("
Temp=(data[1]<<8)+data[0];//take the two bytes from the response relating to temperature
Temp=Temp>>4;//divide by 16 to get pure celcius readout
//next line is Fahrenheit conversion
Temp=Temp*1.8+32; // comment this line out to get celcius
Serial.print("T=");//output the temperature to serial port
Serial.print(Temp);
Serial.print("
Serial.print(" CRC=");
Serial.print( OneWire::crc8( data, 8), HEX);
Serial.println();
請求各位師兄幫忙
發表於 2012-11-1 16:45:23 | 只看該作者
你 DS18S20  接在哪一 pin ?
按照網頁的說法,好像還得加一顆 4.7k 電阻
http://www.arduino.cc/playground/Learning/OneWire
 樓主| 發表於 2012-11-1 17:01:45 | 只看該作者
我接了pin10, 而且4700電阻也接了
發表於 2012-11-1 19:45:49 | 只看該作者
改用 Dallas Temperature Control Library 試試看:
http://milesburton.com/Main_Page ... ure_Control_Library
如果這個也不行,肯定是線路問題
 樓主| 發表於 2012-11-1 21:01:54 | 只看該作者
我試試看, 謝謝師兄
發表於 2012-11-1 22:48:07 | 只看該作者
luck for you!
發表於 2013-2-10 23:32:12 | 只看該作者
GMT+8, 2026-10-3 06:15 , Processed in 0.163910 second(s), 8 queries , Apc On.
