查看: 4478|回復: 0
Arduino透過電腦端控制LED開關
發表於 2013-2-26 15:53:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問各位大大,由於目前要製作透過外部感測器的TX/RX訊號經過Arduino輸入進電腦經過電腦分析後再啟動LED燈的開關,因此是透過TX/RX傳到Arduino在輸出5V電壓給LED
也就是說Arduino僅辨識電腦輸出的訊號是否為開啟的指令
但是目前寫的程式發現一項問題Arduino也會辨識到外部感測器輸入進來的訊號,造成LED燈開關不正確以下是我目前的程式
#define LED_PIN 3
char cmd;   // for incoming serial data
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
  Serial.begin(115200);     // opens serial port, sets data rate to 115200 bps
  static int ledVal = 0;
  while (Serial.available() > 0)
    cmd = Serial.read();
    switch (cmd)
    case ' ':
        ledVal ^= 1;
        if (ledVal)
          Serial.println("ON");
          Serial.println("OFF");
    default:
        Serial.print(cmd);
    if (ledVal)
      digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
      digitalWrite(LED_PIN, LOW);
不知道是否有辦法把"感測器輸入電腦的訊號"跟"電腦輸出指令的訊號"做區分的方法嗎?
不好意思,麻煩各位了~
GMT+8, 2026-10-3 05:31 , Processed in 0.143846 second(s), 8 queries , Apc On.
