查看: 3396|回復: 0
ARDUINO控制問題
發表於 2013-6-24 02:18:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
不好意思
先簡單說明一下
我這台電腦用XMPP來架設server
然後用 ARDUINO連接這台電腦
用以下這個程式碼
我可以在這台電腦的網頁上控制ARDUINO上LED的開關
那如果我另外想用手機對LED做控制的話
是要再程式的地方做修改 還是 server的地方做修改呢????
int incomingByte = 0;
char val;
  pinMode(11, OUTPUT);
  Serial.begin(9600); //Start serial connection, 9600 baud
  if(Serial.available() > 0){
        val = Serial.read();
        Serial.println(val);
        if(val == '0'){
           digitalWrite(11, HIGH);
           Serial.print(val);
        else if(val == '1')
           digitalWrite(11, LOW);
           Serial.print(val);
GMT+8, 2026-10-3 04:49 , Processed in 0.141097 second(s), 8 queries , Apc On.
