查看: 6954|回復: 7
L293d motor shield 問題
發表於 2013-7-5 11:35:02 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
Hi,各位, 我是用Adruino的新手, 現在我想用Arduino 控制4個dc motor, 我上網看過用L293d 是比較簡單, 所以我買左一塊motor shield, 不過因為是在淘寶買的,沒有data sheet, 所以不知motor 1,2,3,4 是用哪枝pin,
我試過在不同的pin給一個0/1 信號, 只得到0.15v, 沒有任何改變. 有沒有大大用過類似的motor shield, 給我一些建議.
P.S 我是用LabVIEW 寫 program的.
 樓主| 發表於 2013-7-6 02:56:23 | 只看該作者
我在網上找到一張電路圖, 不過不是太明白IC3作用, 有大大可以解釋一下 DIR_sSER, DIR_CLK, DIR_LATCH,DIR_EN
發表於 2013-7-6 14:41:47 | 只看該作者
回復 2# okn123
   hello:is this you want?
 樓主| 發表於 2013-7-6 20:54:59 | 只看該作者
我唔明中間IC 74HCT595N,的作用, 因為motor的output同他有關係, 我上網看好似要用data 黎傳送信號
發表於 2013-7-7 17:37:22 | 只看該作者
回復 4# okn123
74HCT595N:   serial in   parallel out    shift register
讓你用三個pin控制四個馬達
所以比較複雜一點
74HC595;74HCT595是高速矽柵CMOS器件並且與低功耗肖特基TTL(LSTTL)引腳兼容。它們符合JEDEC標準No. 7A。
74HC595;74HCT595是帶存儲寄存器和三態輸出的8級串行移位寄存器。該寄存器具有單獨的時鐘。
數據在移位寄存器時鐘輸入(SHCP)進行正向躍遷時移位。每個寄存器中的數據會在存儲寄存器時鐘輸入(STCP)進行正向躍遷時被傳輸到存儲寄存器。如果兩種時鐘連接在一起,則移位寄存器將始終領先存儲寄存器一個時鐘脈衝。
該移位寄存器具有用於級聯的一個串行輸入(DS)和一個串行標準輸出(Q7S)。它還具有用於所有8個移位寄存器級的異步復位(有源低電平)。該存儲寄存器具有8個並行三態總線驅動器輸出。輸出使能輸入(OE)為低電平時,存儲寄存器內的數據會出現在輸出處。
特性和優勢
  • 8位串行輸入
  • 8位串行或併行輸出
  • 帶三態輸出的存儲寄存器
  • 帶直接清零的移位寄存器
  • 100 MHz(典型值)移出頻率
  • ESD保護:
    • HBM JESD22-A114F超過2000 V
    • MM JESD22-A115-A超過200 V
  • 多個封裝選項
  • 指定溫度範圍為–40 ℃至+85 ℃和–40 ℃至+125 ℃
應用
  • 串並數據轉換
  • 遠程控制保持寄存器
 樓主| 發表於 2013-7-8 00:34:15 | 只看該作者
可以簡單說明嗎, 用我那張電路圖, 如果我想控motor 1, 我要控哪枝pin, 信號是不是0/1?
發表於 2013-7-8 17:35:56 | 只看該作者
回復 6# okn123
this is [size=1em]Adafruit Motor Shield,像這樣插上arduino板:
這裡有code 照著燒錄:
http://playground.arduino.cc/Main/AdafruitMotorShield
發表於 2013-7-26 18:10:12 | 只看該作者
回復  okn123
this is Adafruit Motor Shield,像這樣插上arduino板:
這裡有code 照著燒錄:
vegewell 發表於 2013-7-8 17:35
我最近見到你的這 motor shield, 價格很好,好想購買。
如果使用這 motor shield, 所有的 pin 位是不是已佔用?
我用緊這張,只能使用兩馬達。
GMT+8, 2026-10-3 04:51 , Processed in 0.159179 second(s), 10 queries , Apc On.
