查看: 6342|回復: 5
arduino與co 感測器的問題
發表於 2013-8-21 18:48:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大大你們好,我是剛開始學習arduino的新手,還不是很熟習所以還請多包涵。
--------以下為正題---------
我手邊有arduino還有一塊parallax的gas sensor board,而我在這個板子上面搭配的是MQ7 CO感測器。
現在我對於這塊sensor board上的針腳有點疑問,我不太清楚ALR和HSW是在做什麼的?
並且我有實作了一下官方給的程式碼,但是我不清楚我跑出的是否是正確的數值,因為看起來他偵測出來的數值應該是以PPM為單位,但是,我測得的數值都介於330~380左右(在一般房間內),我有上網查了一下CO的濃度大約都在多少,看到超過100PPM就會中毒了= =...
所以這樣讓我更疑惑了!所以想請教各位大大,不知道我錯的地方在哪裡,想請你們指教一下!
以下附上我的程式碼
int sense = 4;
int heater = 6;
  pinMode(heater, OUTPUT);
  pinMode(sense, INPUT);
  COCycle();
void COCycle() {
  digitalWrite(heater, HIGH);     // Turn heater on
  Serial.println("Purge started...");
  for(int i = 60; i > 0; i--) {   // Delay for 60 seconds
    Serial.println(i);
  Serial.println("Purge complete...");
  Serial.println("Sensing...");
  analogWrite(heater, 71);        //1.4V PWM
  int data = 0;
  for(int i = 0; i <= 90; i++) {  // Read for 90 seconds
    Serial.print(i, DEC);
    data = analogRead(sense);
    Serial.print("\t");
    Serial.println(data);
    if(i==90)
      Serial.println("");
      Serial.println( data );
    if(digitalRead(sense) == 1)   // Show alarm if triggered
      Serial.print("  ALARM");
    Serial.println("");
  Serial.println("Sense complete...");
發表於 2013-8-24 12:34:18 | 只看該作者
回復 1# banana7917
你就燒什麼生一堆煙,拿去燻sensor,有什麼變化,就知道有沒有問題,
 樓主| 發表於 2013-8-26 10:38:40 | 只看該作者
本帖最後由 banana7917 於 2013-8-26 10:46 編輯
回復 2# vegewell
我拿了一個喜餅的盒子,先把空白紙點燃,再丟入裡頭悶燒,過五分鐘後把sensor連同arduino一同放入。Serial monitor上的確是有變化,會變高,但是我有查過資料,他所跑出來的單位應該是PPM,他雖然變高了,但是顯示出來的數值卻是400~500之間,而在還沒放進去箱子內之前是300出頭,感覺這樣的數字就是不對:(
不知道是我誤解嗎? 還是我測出來的真的是正確的數值??
發表於 2013-8-27 14:49:06 | 只看該作者
回復 3# banana7917
我認為顯示出來的數值 330~380左右(在一般房間內)或煙燻後的數值400~500之間
都是對應這行:
你把 71 改成別的值之後, 顯示出來的數值就可能不一樣,
因此那不是絕對的值,
這裡有另一範例可參考:
http://learn.parallax.com/methane-gas-sensor-arduino-demo
那煙燻後有沒有跑出 ALARM 的字?
 樓主| 發表於 2013-8-29 19:37:27 | 只看該作者
回復 4# vegewell
1.4V是絕對的值,因為這顆sensor必須要用5V來清洗sensor然後再用1.4V來感測資料。所以這邊是不必要動的。
我跑出來沒有alarm的字樣,因為這代表我在感測時,的確是1.4V而不是5V,也代表我有正確轉換到1.4V來測量。
發表於 2013-8-30 12:19:00 | 只看該作者
回復 5# banana7917
如果沒有跑出來alarm的字樣,
那煙燻就不適合試驗,
這是測瓦斯的(gas),不是co,
所謂 Show alarm if triggered
When triggered (gas level at or above preset), the Serial Monitor window will display the word ALARM.
Gas Sensor Board
讀存在的甲烷氣體。當觸發(氣體濃度達到或超過預置),串行監視器窗口將顯示單詞報警。
GMT+8, 2026-10-3 04:55 , Processed in 0.334129 second(s), 7 queries , Apc On.
