查看: 5062|回復: 0
arduino 感測訊號的問題
發表於 2013-10-21 18:05:12 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我們做的arduino心跳感測器
感測不到輸出端的心跳感測器
量到的心跳都為0
不然有數字卻都接近2百多
還從3~1百多的 不然就是出現同樣的數字
且沒量測時還會有數字
且不會停
但上面感測器上的蜂鳴器卻有發出聲響
查不到原因
不知是程式有錯還是怎麼樣
請幫忙解答
程式:
接收端:
#include<stdlib.h>
byte sensorValueA;                //宣告 BYTE變數  sensorValueA
int a;                             //宣告整數a
Serial.begin(9600);            //設定 第一組通道Serial的鮑率為9600
  if (Serial.available() > 0){        //如果感測到第一組通道有資料傳過來
sensorValueA = Serial.read();    //將讀到的資料放到sensorValueA
  a =int (sensorValueA);          //將sensorValueA 從BYTE轉換成int 放到a
Serial.print("No.1 = ");
Serial.print(a);
發送端:
int potPin =8;                               //宣告心跳感測器接arduino的腳位
int i =0;                                      //宣告心跳感測器觸發狀態的值
unsigned long CurrentHeartRate;           //宣告非負數長整數 CurrentHeartRate
unsigned long startTime;                     //宣告非負數長整數 startTime
void setup(){
  pinMode(potPin,INPUT);                  //設定在potPin腳位是輸入
  Serial.begin(9600);                           //設定為9600鮑率
void loop(){
i = digitalRead(potPin) ;      //讀取potPin腳位的輸入放在i
if(i == HIGH){                       //如果是讀到HIGH,執行下面的程式
  startTime = millis();          //把讀到的瞬間當作開始作時間的計時並且放在startTime
  while (digitalRead(potPin) == HIGH);    //如果再讀到HIGH,執行下行
  CurrentHeartRate = 60000 / (millis() - startTime) / 2;
                                                               //心率的計算公式放在CurrentHeartRate
  Serial.print(CurrentHeartRate,BYTE); //用BYTE的方式將CurrentHeartRate傳送出去
  delay(100);
感測器:
GMT+8, 2026-10-3 04:49 , Processed in 0.146681 second(s), 12 queries , Apc On.
