查看: 4879|回復: 9
arduino+有刷電變正反轉
發表於 2013-10-24 16:57:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問,我把遙控車上的ESC接到arduino並用可變電阻去做控制,現在可以達到正反轉的目的。我可變電阻值map在0~179
但是在測試時要由正轉變成反轉中間會沒辦法及時變換。反轉要變正轉就很順暢。
0~90正轉、91~109這段馬達是停止、110~179反轉。
如果正轉要變反轉要先將可變電阻調到100或101在調到99或98之後再往反轉的區間才能反轉。
但是反轉到正轉就不會有這個問題。
這是我用的程式碼
#include <Servo.h>
Servo myservo;
int potpin = 0;
int val;
  myservo.attach(12);
  val = analogRead(potpin);
  val = map(val, 0, 1023, 0, 179);
  myservo.write(val);
  Serial.print("value = ");
  Serial.println(val);
  delay(1);
發表於 2013-10-26 19:27:28 | 只看該作者
本帖最後由 marbol 於 2013-10-26 19:28 編輯
可變電阻的+-接入點對調試試,是否狀況會反過來呈現?
 樓主| 發表於 2013-10-27 01:58:56 | 只看該作者
回復 2# marbol
我只有試過把馬達正反交換,但延遲的那部分還是都會有。
發表於 2013-10-27 19:56:09 | 只看該作者
問題應該在程式與可變電阻之間,只要可變電阻的+-接入點對調,可知道問題是程式或可變電阻,易於除錯。
 樓主| 發表於 2013-10-27 21:55:58 | 只看該作者
回復 4# marbol
好的,我會試試看。
我試過程式直接給數值好像也會有一樣的狀況。
 樓主| 發表於 2013-10-28 14:50:07 | 只看該作者
回復 4# marbol
今天將可變電阻正負對調,只有本來正反轉對調,原本的問題也是存在。
但對調後依然是」正轉到反轉之間的問題」,本來以為原本的問題會正反相反。
那這樣是否是程式的問題還是電子變速硬體的關係?
發表於 2013-10-28 20:20:18 | 只看該作者
看來不是可變電阻的關係~~索性把 Serial關掉,然後delay(1)改成delay(15)看看~~
 樓主| 發表於 2013-10-29 17:28:07 | 只看該作者
回復 7# marbol
狀況還是一樣,這樣是不是要放棄用原車上的ESC了........
發表於 2013-10-30 20:25:23 | 只看該作者
這個遙控車有遙控器嗎?使用起來的情況如何?
 樓主| 發表於 2013-10-31 00:41:16 | 只看該作者
回復 9# marbol
二手購入,當初只買空車沒加買遙控,應該是都正常。
GMT+8, 2026-10-3 05:36 , Processed in 0.310339 second(s), 7 queries , Apc On.
