查看: 6144|回復: 6
求救 Arduino pro mini 上傳問題
發表於 2013-11-15 19:43:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最後由 soso770128 於 2013-11-15 19:45 編輯
前陣子入手了
Arduino Pro Mini  跟 FTDI FT232RL
想說拿來控制LED燈的效果....
結果燒了半天只會跳出這個
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
連個blink的Example都弄不出來
換過 Arduino 0022 0023 跟最新的1.0.5
也確認過board跟serial port 是對的
似乎是卡在FT232RL驅動程式上面
可以請教各位前輩該如何是好
小弟電腦是WIN7 的 64BIT 旗艦版
小弟不是學相關科系的,可能要稍微詳細的解釋跟步驟
希望能靠各位前輩指點迷津
發表於 2013-11-16 01:33:56 | 只看該作者
FT232RL的Driver安裝了嗎?
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
 樓主| 發表於 2013-11-16 11:28:31 | 只看該作者
本帖最後由 soso770128 於 2013-11-16 12:15 編輯
Driver 是抓到了
可是裝置管理員抓不到FT232RL
他出現在  裝置和印表機  裡面
下載頁面裏頭的有兩種VCP Drivers 跟 D2XX Drivers
應該是不一樣的東西吧...?
發表於 2013-11-16 21:03:45 | 只看該作者
檢查一下,FTDI FT232RL不要接在USB HUB上,請直接接在您電腦。
 樓主| 發表於 2013-11-17 21:51:02 | 只看該作者
恩我是直接接在電腦上
也從裝置管理員去更新驅動程式了
試了幾次還是avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
IDE裡的Progammer 要調整嗎
發表於 2013-11-18 08:23:09 | 只看該作者
Arduino Pro Mini  跟 FTDI FT232RL 的腳位您的接法是?
記得RX要對TX喔。
發表於 2014-3-23 01:08:18 | 只看該作者
本帖最後由 pizg 於 2014-4-2 19:56 編輯
我想用UNO把bootloader 燒進 pro mini裡, 步驟如下:
1.開啟範例檔案ArduinoISP.ino並upload, 這個OK
2.將UNO與pro mini接線
UNO            pro mini
D10            RESET
D11            D11(MOSI)
D12            D12(MISO)
D13            D13(SCK)
GND           GND
VCC           VCC
3.選取board > Arduino Pro or  Pro mini(5V, 16MHz) w/ATmega328
4.選取 Programmer > Arduino as ISP
5.選取 burn bootloader
但出現下列問題,請問該如何解決?
後記:
問題已解決.
之所以會出現上述訊息, 通常都是serial port driver沒安裝好,
使得Arduino編譯器無法與MCU通訊.
目前市面上有不少USB轉TTL的硬體, 包括 FT232RL, CP2102, PL2303, CH340G...,
在安裝driver之前最好要先搞清楚你用的是哪一種晶片.
GMT+8, 2026-10-3 06:25 , Processed in 0.186476 second(s), 8 queries , Apc On.
