查看: 7709|回復: 3
求助
發表於 2007-5-14 22:16:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近使用krs-4014hv時
順時針定位正常,但逆時針方向轉時它會一步一步非常慢地轉,這時候給它任何訊號都沒有反應,現等它停下來才有下一個動作
是否馬達經已損壞?
另外在設定pwm頻頻時一般設定應該是多少?
playrobot 該用戶已被刪除
發表於 2007-5-15 18:35:50 | 只看該作者
馬達損壞與否, 你可以再power off時, 用手轉轉轉盤(透過圓形horn), 若是, 兩方向旋轉所需力道, 不一樣, 哪麼就有可能壞調
另外, 聽一下有無異常聲音
 樓主| 發表於 2007-5-15 19:45:40 | 只看該作者
我嘗試過在沒通電時用手轉仍有一定阻力
通了電沒給pwm仍阻力會較強
給pwm待它轉停後用手轉都轉不動
只是它轉某一方向非常差
有人說此馬達是分別由2電路板控制2個方向,我的情況可能是其中一塊損壞
有可能嗎?
發表於 2007-5-22 15:57:51 | 只看該作者
bigwa大大
我想4014的2塊板子其中一塊是定位用的可變電阻
另一塊才是控制馬達的主板
大大說的那種狀況我也有見過
照理來說正轉很順 應該是沒什麼問題
可是逆轉就會感覺怪怪的
正常的伺服馬達只要給他PWM訊號定位之後
通常都是扳不動的(除非是壞掉了或是力矩不夠大)
我也是還在找逆轉為什麼會不順的問題
有發現問題的大大可以一起討論一下
GMT+8, 2026-8-7 08:06 , Processed in 0.210161 second(s), 8 queries , Apc On.
