查看: 3695|回復: 2
請問Aruduino用電腦輸入並顯示的問題
發表於 2014-4-25 08:55:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位前輩好小弟最近剛開始接觸
買了一本入門書來學習
其中有兩個習題
1.一顆led,電腦鍵盤輸入0>led關, 輸入1>led開 , 輸入2>led快閃 , 輸入3>led慢閃.
2.同上,加上顯示提示訊息.(就是Serial Monitor要顯示提示)
目前小弟寫了一個可以達成1的程式如下:
int led=13,Key;
   Serial.begin(9600),pinMode(13,OUTPUT);
  if (Serial.available()>0)
  Key=Serial.read(),Key=Key-'0';
  if (Key==0)
    digitalWrite(led,LOW);
  else if (Key==1)
    digitalWrite(led,HIGH);
  else if (Key==2)
    digitalWrite(led,HIGH),delay(100);
    digitalWrite(led,LOW),delay(100);
  else if (Key==3)
    digitalWrite(led,HIGH),delay(1000);
    digitalWrite(led,LOW),delay(1000);
但是小弟在第二題遇到問題
如果把Serial.println()插入 會有重複不斷顯示的情況
沒辦法只顯示一次 因為它是loop
請問各位前輩我該怎麼寫程式才能解決第2題的要求呢?
謝謝各位
發表於 2014-5-4 04:38:18 | 只看該作者
測試過了 都有達到您的要求囉 :)
Serial也只會顯示一次
  pinMode(13,OUTPUT);
char SerialValue=' ';
void loop(){
  if(Serial.available()){
    SerialValue=Serial.read();
    Serial.print("Value: ");
    Serial.println(SerialValue);
if(SerialValue=='1'){
  digitalWrite(13,LOW);
else if(SerialValue=='2'){
  digitalWrite(13,HIGH);
else if(SerialValue=='3'){
  delay(100);
  delay(100);
else if(SerialValue=='4'){
 樓主| 發表於 2014-5-5 09:38:25 | 只看該作者
感謝S大 終於解決了 謝謝~
GMT+8, 2026-10-3 05:33 , Processed in 0.294290 second(s), 7 queries , Apc On.
