查看: 4140|回復: 2
關於幫浦和繼電器
發表於 2014-5-15 15:37:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最後由 duop8600 於 2014-5-15 17:22 編輯
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
#include <dht11.h>
dht11 DHT11;
#define DHT11PIN 7
const int readdht11 = 7;
const int relayPin = 13;
int relayState = 0;
int val=0;
int b=0;
void switchRelay()
  if ( relayState = 0)
    relayState = 1;
    relayState = 0;
  digitalWrite(relayPin, relayState);
  Serial.print("Relay status: ");
  Serial.println(relayState);
//判斷土壤sender
void anal()
  if(b< 500)
    digitalWrite(relayPin, LOW);
      return;
    digitalWrite(relayPin, HIGH);
     return;
void setup(){
  lcd.begin(16, 2);
  pinMode(readdht11, INPUT);
  pinMode(relayPin, OUTPUT);
void loop(){
  val=analogRead(A4);
  Serial.print("Moisture Sensor Value:");
  Serial.println(analogRead(4));
  delay(100);
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("mois:");
  lcd.print(val);
  int chk = DHT11.read(DHT11PIN);
  switch (chk) {
  case 0:
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("H:");
    lcd.print((float)DHT11.humidity, 1);
    lcd.print("%");
    lcd.setCursor(8,1);
    lcd.print("T:");
    lcd.print((float)DHT11.temperature, 1);
    lcd.print("oC");
  b=val;
  anal();
電路是網站修改的http://coopermaa2nd.blogspot.tw/2011/03/lab21-12v.html
紅外線/按鈕 改成溫濕度感測器DHT11
風扇方面換成抽水幫浦RS360SH 一樣外掛電源上去5V/2A的電供
另外由類比腳位A4多接出 土壤感測器
程式方面是濕度小於500 抽水幫浦打開
但問題來了 幫浦沒電源時純粹讓繼電器動作 幫浦接上電源時候,LCD卻出現亂碼
不知道是不是程式問題 還是硬體方面有問題?
麻煩各位大大了
os:windows 7 64bit
arduino uno r3
軟體0022
發表於 2014-5-17 02:44:48 | 只看該作者
本帖最後由 vegewell 於 2014-5-17 02:51 編輯
回復 1# duop8600
我是不曉得你 所有硬體是怎麼接法?
基本上,LCD出現亂碼,電力不足是原因之一,
另外,現在是 Arduino 1.0.5
你怎麼還是0022?
建議你買I2C LCD 可以減少腳位的使用,而且接線也比較簡單。
另外,程式可以加如下:
if(b< 500)
    delay(10000);
      return;
  delay(10000);
     return;
至少讓抽水幫浦轉個十秒吧,
免得繼電器在500附近跳來跳去,
 樓主| 發表於 2014-5-18 18:34:56 | 只看該作者
回復 2# vegewell
0022是當初買版子附贈的版本
剛才也改用您講的1.0.5
之前用的LCD是LMC-S2A16忘了有這個錯誤訊息
avrdude stk500_getsync not in sync resp 0x00avrdude stk500_disable protocol error expect 0x14 resp 0x51
改用I2C LCD 就沒亂碼了 我在觀察看看好了
感謝您的回覆
GMT+8, 2026-7-5 10:26 , Processed in 0.100838 second(s), 10 queries , Apc On.
