查看: 7767|回復: 7
請問38khz 問題
發表於 2007-5-16 23:32:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
閣位大大好
想請教一下, 38khz 除了555 之外, 有什麼方式
http://www.robotroom.com/Infrared555.html
因為我跟這website , 不能動, 可能是我vr 問題, 但可惜我家沒有工具,test
彧有沒有其他電路
請大家指點
發表於 2007-5-17 04:03:29 | 只看該作者
1找專用的38k的crystal,2用mcu順便做38k的osc,3環型振盪器再除頻
 樓主| 發表於 2007-5-17 06:47:25 | 只看該作者
您好
想詢問一下, 有沒有資料提供?
發表於 2007-5-17 07:17:45 | 只看該作者
無,我只教方法,其他就靠您自己去做了
因1好像滿貴的,3要教很久,2比較簡單,您只要做個50%的pwm週期為38khz
發表於 2007-5-24 18:27:33 | 只看該作者
38kHz , 你可在電子材料行找, 他正確的名字是, 音叉振盪器 - 頻率你可找的到
當然還須要加線路, 可用 cmos 的 invoter 做振盪線路,須要二級哦,出來後在放到無限大,就是
A to D 的效果了,頻率誤差會落在98%
 樓主| 發表於 2007-7-1 10:57:32 | 只看該作者
多謝, 有一點想知道,就是家中沒有示波器等工具,請問有沒有其他方式(因為計數總是理論,有好多時都有誤差,做上來都不知道有沒有問題,這是我最擔心的事),請大家指導
發表於 2007-8-2 18:15:07 | 只看該作者
有些萬用電錶可以量測 PWM 占空比及頻率等,對沒有示波器的機器人玩家來說很實用。
例如日本 Sanwa 牌的 PM3,良興跟廣華都有賣,但要一千多塊,有點小貴。
所以可買台製的 DER EE DE-11,一千元以下。
住台北的話,萬用電表可以到富鴻看一下,應該有比較便宜些
[ 本帖最後由 simone 於 2007-8-2 18:22 編輯 ]
發表於 2007-8-8 18:25:21 | 只看該作者
可以參考我做IR遙控器的文章
我在史賓改造上也在做IR遙控器,不見得可以完全符合您的需求。但您可以參考看看。
關於示波器,我目前都在公司做測量,其實很想買一台。因為做電子電路沒有他實在很麻煩。也在看是否有便宜的二手可以買。
[ 本帖最後由 wallace_tsou 於 2007-8-8 18:27 編輯 ]
GMT+8, 2026-10-3 14:32 , Processed in 0.197825 second(s), 8 queries , Apc On.
