查看: 9026|回復: 7
請問playrobot:要如何利用BS2px控制PSCI ??
發表於 2007-5-22 11:51:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問使用BS2px控制器搭配USB版本的BOE板子要如何控制USB版本的PSCI呢??
我有嘗試利用RS-232版本的PSCI控制板的資料中所附的範例程式做控制 , 但卻無法控制 , 可否請playrobot協助解決 , 謝謝!!
我的程式如下 , 透過USB的連接線從PC載入程式到BS2px再利用附贈的三端子連接線從BOE X4插槽的15接點連接至PSCI的Serial in插槽 , 執行後PSCI的紅色LED燈常亮而且綠色LED燈也會閃爍(BOE板的開關有撥至2的位置) , 我想資料是有從BOE板子傳送到PSCI的 , 只是執行後伺服機只停在某一點(不會因為改變程式中的pw變數值而有所改變) . 是否在使用或設定上還有疏漏之處 ??
' {$STAMP BS2px}
' {$PBASIC 2.5}
ch  VAR Byte
pw  VAR Word
ra  VAR Byte
Servo CON 15
baud CON 396
ra = 10
ch = 0
DO
  pw = 1250
  SEROUT Servo, baud+$8000,["!SC", ch, ra, pw.LOWBYTE, pw.HIGHBYTE, CR]
  PAUSE 2000
  pw = 2000
  PAUSE 2000
LOOP
[ 本帖最後由 CBY_Polaris 於 2007-5-23 08:49 編輯 ]
發表於 2007-5-23 09:02:16 | 只看該作者
原帖由 CBY_Polaris 於 2007-5-22 11:51 發表
我的程式如 ...
這我不是太熟...
不過照程式看來,
程式的部份應該是沒有問題,
不知道能不能煩請您更詳細的敘述硬體的接線方式,
或是直接拍照出來看看有沒有接線接錯或漏掉,
希望能提供協助您解決問題的方法!
playrobot 該用戶已被刪除
發表於 2007-5-23 12:54:45 | 只看該作者
您好
1. 你應該控制是RC servo
2. 請檢查, 電池電源, 接線 (請給張照片), 及 Servo CON 15 (意指, 確定你是接到 stamp 的  PIN15)
繼續加油
playrobot 該用戶已被刪除
發表於 2007-5-23 12:57:10 | 只看該作者
PW = 750 是servo 中立點 (servo stop) , 左右各750的範圍, 你用 PW = 2000 , 會不會太多 ?
 樓主| 發表於 2007-5-23 14:06:39 | 只看該作者
感謝各位的熱情提供建議 , 我已將接線的狀況上傳了.  我是利用電源供應器作為電路與伺服機的電力來源 (BOE的開關有撥到2的位置), 執行程式後伺服機會停在接近中間點的某一個位置(我有試過調整pw的值 , 但伺服機不會受到控制) , Servo CON 15指的是BOE板子上X4插槽的編號15的連接端子.  我有利用X4插槽的端子直接控制單顆伺服機(利用pulsout指令) , 這部份是可以成功的 , 因此利用編號15的端子來傳送資料的功能應該是正常的 , 只是不知道要直接下命令控制USB版本的PSCI是否需要特殊的參數..
[ 本帖最後由 CBY_Polaris 於 2007-5-23 14:08 編輯 ]
PSCI的接線狀況
PSCI的接線狀況
BOE板子的接線狀況
BOE板子的接線狀況
發表於 2007-5-23 23:42:04 | 只看該作者
原帖由 CBY_Polaris 於 2007-5-23 14:06 發表
感謝各位的熱情提供建議 , 我已將接線的狀況上傳了.  我是利用電源供應器作為電路與伺服機的電力來源 (BOE的開關有撥到2的位置), 執行程式後伺服機會停在接近中間點的某一個位置(我有試過調整pw的值 , 但伺服機 ...
恩...說明非常清楚!
問題應該是發生在範例說明的鮑率所使用的是 BS2 或 BS2e 的版本,
然而您使用的是 BS2px 版本,造成 BAUD RATE 速度不一所致!
請您先嘗試一下改變鮑率試試看,
baud CON 396 ===> baud CON 1021
如果這樣的改變還不能成功控制的話,
請再將 baud+$8000 ===> baud
原來的句子將改變成
SEROUT Servo, baud,["!SC", ch, ra, pw.LOWBYTE, pw.HIGHBYTE, CR]
如果還是不行的話在上來請求協助囉!
 樓主| 發表於 2007-6-1 10:30:07 | 只看該作者
感謝 imas 的協助.
根據我詢問Parallax原廠之後得到的回覆確實是因為baud rate設定的問題.
1021適用於BS2p的控制器 , 但是我使用的是BS2px的控制器 , 因此要使用1646這個設定.
我試過之後確實可以利用BS2px控制器控制PSC , 也可以讀取PSC的韌體版本.
發表於 2007-6-1 11:40:36 | 只看該作者
原帖由 CBY_Polaris 於 2007-6-1 10:30 發表
感謝 imas 的協助.
我試過之後確實可以利用 ...
很抱歉沒能為您解決問題,
手上的說明書速度最快的就是BS2p,
我還以為跟您所使用的BS2px是一樣的,
看來手上用了一些時日的說明書是有必要更新了...
PS. BS2px 真的快蠻多的...
GMT+8, 2026-6-27 18:02 , Processed in 0.196748 second(s), 10 queries , Apc On.
