查看: 8495|回復: 0
MPU6050(3軸陀螺+3軸加速)六軸感測器使用
發表於 2014-8-12 15:13:14 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最後由 s124548 於 2014-8-12 18:42 編輯
各位大大好
小弟我目前專攻自走車設計(輪型機器人),事情是這樣的,為了開學的專題報告,已忙到頭痛,現在只是撥些時間出來寫篇文章當作是休息,但區區自走車有甚麼煩惱?Because老師要我們設計具有姿態修正功能的自走車,很明顯的一定要用到陀螺儀,找了一些相關資料,終於決定用這顆MPU6050,但因是淘寶下單,所以到今天才拿到.....
談到MPU6050,不得不說他的確是一個不錯的感測器,它是美國的InvenSense生產的晶片,它的價格算便宜,精準度也不錯,雖然比不起更專業的晶片,但非常適合用於專題方面,由於MPU6050預設只能輸出原始測量的數據,當然,這些數據是沒有辦法用於換算出姿態或是控制用途,所以必須透過演算法的方式來把sensor輸出的數據加以演算並輸出我們要的姿態資料,所以,一班在露天常看到的MPU6050只是晶片而已,要自己另外寫演算法才能使用。
不過,科技進步的今天已經把演算法晶片融合進模組,MPU6050晶片測量後把原始數據傳送給攢算法晶片,然而演算法晶片輸出的數值就直接可用,對於需要快速開發的專題使用者是一項福音,但是,這塊這麼方便的模組台灣目前買不到...(我有找過),必須從對岸淘寶訂,當然,這是一個折磨的開始.......(下圖左:底板,右:整合過的模組)
只要把上述兩個零件焊接後就完成啦
OK,我們開始測試,這塊模組有一個人性化的功能,有兩種輸出模式,第一種就是常用的I2C,第二種就是序列埠通訊(就是TX和RX啦),我們就用序列埠通訊來測試,首先,把TTL轉USB傳輸線都先接上(3v~5v都可),注意,轉換器上的TX和RX要跟MPU6050的TX和RX模組對調(如下右圖)
最後,USB接上電腦,等抓到Port就可以了,打開軟體(我測試過了,不會亂碼),就可看見數值結果
至於其他的玩法就靠己囉,下面轉載賣家的技術指引
1、電壓:3V~6V
2、電流:<10mA
3、體積:15.24mm X 15.24mm X 2mm
4、焊盤間距:上下100mil(2.54mm),左右600mil(15.24mm)
5、測量維度:加速度:3維,角速度:3維,姿態角:3維
6、量程:加速度:±16g,角速度:±2000°/s。
7、分辨率:加速度:6.1e-5g,角速度:7.6e-3°/s。
8、穩定性:加速度:0.001g,角速度0.02°/s。
9、姿態測量穩定度:0.01°。
10、數據輸出頻率100Hz(波特率115200)/20Hz(波特率9600)。
11、數據接口:串口(TTL電平),I2C(直接連MPU6050,無姿態輸出)。
10、波特率115200kps/9600kps。
11、提供單片機解析示例代碼。
GMT+8, 2026-10-3 11:17 , Processed in 0.179502 second(s), 10 queries , Apc On.
