查看: 8663|回復: 7
關於Arduino的PWM脈波寬度調變
發表於 2014-10-10 15:54:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
想請問各位前輩~! 我想要用Arduino UNO腳位做PWM的輸出(輸出是接 "示波器")  我有查閱一些資料 知道arduino在做PWM輸出時,頻率大約是500HZ,請問是否能改變arduino在做PWM輸出時的"頻率",例如將頻率改成10kHZ,還是說它的頻率是固定的??
發表於 2014-10-10 19:19:15 | 只看該作者
不是固定
是用指令 analogWrite
設定
 樓主| 發表於 2014-10-11 00:04:59 | 只看該作者
回復 2# io64227
analogWrite是改變波寬嗎??
發表於 2014-10-11 15:35:39 | 只看該作者
yes
 樓主| 發表於 2014-10-11 17:47:17 | 只看該作者
謝謝你~! 我知道了~ 不過我是想要改變它的"頻率",不是改變它的"波寬" 它內部本身有500Hz,我想請問能不能將他改成10kHz ??
發表於 2014-10-11 18:02:16 | 只看該作者
頻率
要自己寫 TIMEER
輸出方波
發表於 2014-11-2 11:55:02 | 只看該作者
回復 5# 豪豪
   你可以參考這篇文章http://arduino-info.wikispaces.com/Arduino-PWM-Frequency
發表於 2014-11-21 13:06:58 | 只看該作者
本帖最後由 havy 於 2014-11-21 13:09 編輯
Pins 5 and 6: controlled by Timer 0 in fastPWM mode (cycle length = 256)
Setting    Divisor   Frequency
0x01              1            62500
0x02             8            7812.5
0x03             64          976.5625
0x04              256       244.140625
0x05              1024        61.03515625
TCCR0B = TCCR0B & 0b11111000 |<setting>;TCCR0B = TCCR0B & 0b11111000 | <setting>;
10kHz 沒有,但有接近的...7.8KHz
可以在void setup() 大括號內加入下面這行
TCCR0B = TCCR0B & 0b11111000 | <0x02>;
再使用pin 5或6 .
Reference:http://playground.arduino.cc/Main/TimerPWMCheatsheet
GMT+8, 2026-10-3 07:36 , Processed in 0.231173 second(s), 7 queries , Apc On.
