查看: 12554|回復: 3
六軸數據(加速規+陀螺儀)實作四元數法轉歐拉角問題!!
發表於 2014-10-17 20:53:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大大你好~小弟是碩士生~!
最近研究需要利用六軸數據(加速規+陀螺儀)來實作四元數法轉歐拉角的應用,並實作出慣性傳感器的3D旋轉模型,有看過網路上分享的方法,但有些地方不太瞭解:
1.想請問各位大大,如果不使用四元數法轉歐拉角,那要如何計算出三軸的歐拉角數值(Roll,Pitch,Yaw)?
2.小弟有參考網路上的一個方法:
  //gx,gy,gz -> 為陀螺儀三軸的數值
  //ax,ay,az -> 為加速規三軸的數值
public void Quaternions1(float gx, float gy, float gz, float ax, float ay, float az)
              float norm;
              float vx, vy, vz;
              float ex, ey, ez;
              // 測量正常化
              norm =  Math.Sqrt(ax * ax + ay * ay + az * az);
              ax = ax / norm;
              ay = ay / norm;
              az = az / norm;
              // 估計方向的重力
              vx = 2 * (q1 * q3 - q0 * q2);
              vy = 2 * (q0 * q1 + q2 * q3);
              vz = q0 * q0 - q1 * q1 - q2 * q2 + q3 * q3;
              // 錯誤的領域和方向傳感器測量參考方向之間的交叉乘積的總和
              ex = (ay * vz - az * vy);
              ey = (az * vx - ax * vz);
              ez = (ax * vy - ay * vx);
              // 積分誤差比例積分增益
              exInt = exInt + ex * Ki;
              eyInt = eyInt + ey * Ki;
              ezInt = ezInt + ez * Ki;
              // 調整後的陀螺儀測量
              gx = gx + Kp * ex + exInt;
              gy = gy + Kp * ey + eyInt;
              gz = gz + Kp * ez + ezInt;
              // 整合四元數率和正常化
              q0 = q0 + (-q1 * gx - q2 * gy - q3 * gz) * halfT;
              q1 = q1 + (q0 * gx + q2 * gz - q3 * gy) * halfT;
              q2 = q2 + (q0 * gy - q1 * gz + q3 * gx) * halfT;
              q3 = q3 + (q0 * gz + q1 * gy - q2 * gx) * halfT;
              // 正常化四元
              norm = Math.Sqrt(q0 * q0 + q1 * q1 + q2 * q2 + q3 * q3);
              q0 = q0 / norm;
              q1 = q1 / norm;
              q2 = q2 / norm;
              q3 = q3 / norm;
Yaw=      atan2f( 2 * (q0 * q1 + q2 * q3), q0q0 - q1q1 - q2q2 + q3q3 )*57.3;//yaw
// Pitch=      asin(-2 * (q1 * q3 + 2 * q0* q2)* 57.3; // pitch
// Rool =    atan2 ( 2 * (q1 * q2 + 2 * q0 * q3), q0q0 + q1q1 - q2q2 - q3q3 )* 57.3; //roll
              Roll = (float)(Math.Atan2(2 * q2 * q3 + 2 * q0 * q1, (-2) * q1 * q1 - 2 * q2 * q2 + 1) * 57.3);
              Pitch = (float)(Math.Asin((-2) * q1 * q3 + 2 * q0 * q2) * 57.3);
              Yaw = (float)(Math.Atan2(2 * q1 * q2 + 2 * q0 * q3, (-2) * q2 * q2 + (-2) * q3 * q3 + 1) * 57.3);
使用六軸數據(加速規+陀螺儀)實作出來的三軸歐拉角數值(Roll,Pitch,Yaw)都會亂飄,也就是三軸的歐拉角數值都會亂跳,並不會固定在某個數值浮動,不知道問題出在哪,請各位大大幫忙解惑~感謝!!
發表於 2014-10-19 16:26:16 | 只看該作者
回復 1# sam183132
   這裡有產品 UM6 Orientation Sensor,可自行秀出 Euler Angles (yaw, pitch, and roll)不用另外程式碼去算,
http://www.chrobotics.com/shop/orientation-sensor-um6
If you want to get Euler angles from your quaternion (y』know, heading, pitch & roll) then you』ll need to do something like this
Vector Quaternion::toEuler()
    Vector ret;
    double sqw = _w*_w;
    double sqx = _x*_x;
    double sqy = _y*_y;
    double sqz = _z*_z;
    ret.x() = atan2(2.0*(_x*_y+_z*_w),(sqx-sqy-sqz+sqw));
    ret.y() = asin(-2.0*(_x*_z-_y*_w)/(sqx+sqy+sqz+sqw));
    ret.z() = atan2(2.0*(_y*_z+_x*_w),(-sqx-sqy+sqz+sqw));
    return ret;
This function will pack a vector with heading, pitch and roll information. x = heading, y = pitch, z = roll.
可以從某些library,裡找到數學運算程式,如 FreeIMU library,
發表於 2014-10-22 00:40:02 | 只看該作者
確認陀螺儀跟加速規的座標軸是不是一致(N,E,D-->X,Y,Z)
 樓主| 發表於 2014-10-22 23:52:07 | 只看該作者
感謝各位大大的回覆,最後我發現了問題之所在~
原因是因為我輸入的陀螺儀數值有問題,我輸入的陀螺儀數值單位是deg/s,
但公式需要的陀螺儀數值,其單位是rad/s,所以我將輸入的陀螺儀數據更正之後就可以了~!!
感謝各位大大的幫忙^^
GMT+8, 2026-10-3 05:17 , Processed in 0.149103 second(s), 8 queries , Apc On.
