查看: 6164|回復: 2
中型機械手臂 - 專用致動器
發表於 2007-7-2 18:24:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大大
我們開發了一個致動器,性能如下:
Dimensions:232.85mm * 45.6mm * 23mm
Power:4.8V DC(Standard)
Stroke:99.85mm
Speed:1.1mm/sec (4.8V)
Load ability:98N and above
Weight:200g
可以用在機械手臂或其他推拉應用場合
有興趣的朋友可以打電話來詢問 04-2381-5407
或上網參觀 http://www.infi.com.tw/Actuator.htm
[ 本帖最後由 undead 於 2007-7-2 18:36 編輯 ]
發表於 2007-7-3 09:42:56 | 只看該作者
原帖由 undead 於 2007-7-2 18:24 發表
各位大大
我們開發了一個致動器,性能如下:
Stroke:99.85mm
Weight:200g ...
請問大大....這款是否是伺服機規格介面的?裡面齒輪是哪一種類型??價錢是怎摸計算?
 樓主| 發表於 2007-7-3 09:52:21 | 只看該作者
老吳,
我是台灣的小江,
裡面是使用傳統的伺服機介面,
但是只有使用直流電源正反轉控制,
來達到伸縮的目的,就像上銀科技的產品一樣。
目前網路上公佈的單價是1500,
如果您有興趣,
我可以寄樣品給您哦!
如果想代理的話,
我們可以討論看看,
跑全亞洲的市場。
GMT+8, 2026-10-3 14:23 , Processed in 0.260089 second(s), 8 queries , Apc On.
