查看: 3264|回復: 1
字串接收問題
發表於 2014-11-20 19:01:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最後由 ingenuus 於 2014-11-20 19:03 編輯
我在執行這個程式時遇到了一點問題
int vala;
String string;
char c;
  if(Serial.available()){
    c = Serial.read();
    string += c;
    if(string.substring(0,1) == "a"){
      char temp[20];
      string.substring(1,5).toCharArray(temp,19);
      int val = atoi(temp);
      vala = val;
      Serial.println(vala);
string = "";
當我不放 string = "";在上面時回傳的數值會一直停留在第一字的數值,像是我第一次打a123,Serial監控上面會顯示123沒錯,但之後就算打a555上面還是顯示123。
而打上string = "";時,數值不管怎麼輸入都是0,請問到底哪裡出錯了?
發表於 2014-11-21 10:10:28 | 只看該作者
回復 1# ingenuus
放幾個delay在程式裡會比較穩定,有時候程式跑太快來不及處理某些code
GMT+8, 2026-10-3 06:25 , Processed in 0.152038 second(s), 8 queries , Apc On.
