查看: 4958|回復: 8
arduino七段顯示器 程式碼
發表於 2014-12-7 13:45:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
誰會用arduino七段顯示器指撥開關用指撥開關第1個鍵開啟1顯示1關掉1然後第2個鍵開啟2顯示2關掉2~一直到數字8嗎 程式碼
發表於 2014-12-8 01:22:09 | 只看該作者
= =你是要我們程式+電路圖做給你看嗎?
發表於 2014-12-8 07:59:33 | 只看該作者
ates1687 發表於 2014-12-8 01:22
   +1
我會做,
那麼要不要幫樓主做到好再交給樓主你?
 樓主| 發表於 2014-12-8 08:16:29 | 只看該作者
回復 2# ates1687
   我只要程式碼 謝謝你們
發表於 2014-12-8 10:50:47 | 只看該作者
本帖最後由 ates1687 於 2014-12-8 10:52 編輯
= =你沒電路圖要怎麼幫你寫code?
你用什麼arduino版塊,
你用arduino的哪幾隻腳插在指撥開關
你用arduino的哪幾隻腳插在七段顯示器上
什麼都沒有.....,我只是說你丟出來指是一個"想法"
但是接哪我們怎麼會知道?
好歹也說硬體接好了,請問怎麼做你想要的動作(有點像開發版那樣)
我們都會寫,
但是針對腳位的定義就不一樣,
每個人寫code的方法也不一定一樣,
每個人電路圖的接法也不一定一樣,
針對論壇給你不同的程式碼,你還要拼拼湊湊的很麻煩
這邊給的code你只要複製起來純粹燒錄就好,
所以...麻煩....電路圖...謝謝!
 樓主| 發表於 2014-12-9 08:18:18 | 只看該作者
那電路圖跟程式嗎碼 一起給我 好嗎?
發表於 2014-12-9 12:35:04 | 只看該作者
那電路圖跟程式嗎碼 一起給我 好嗎?
tom6510222055 發表於 2014-12-9 08:18
你確定拿到的電路圖和程式碼是正確的嗎?會不會一上電, 東西就燒掉了?
發表於 2014-12-9 14:21:31 | 只看該作者
先聲明"絕對不是不幫",但是有些事情要還是"自己來"
你把整個東西丟到論壇來幫你解決,說真的要求真的很高
在這邊,我只是拿一部分小小的時間幫論壇的人解決問題
但是沒義務幫人把東西全部從頭到尾全部都做完(我們沒有很閒)
頂多就是看程式哪裡寫錯or電路圖哪裡接錯就這樣,給建議跟修正!
我不知道pizg大大跟我想的是不是一樣....
我這邊所謂的義務就是指請你到外面找有在幫人收費做專題的去做,
他畢竟收費,所以就有一定義務把你的東西弄到好,
除非這邊有人可以閒到幫你把整的東西給弄好,那算你幸運!
接下來我做個假設,4個不同的回答,有4張不同電路圖,用4個用不同的版子
回答一:Arduino Mega      (他考慮的是腳位多可以分開控制,可以杜邦線對號入座)
回答二:Arduino Uno        (他考慮的是初學者的版子)
回答三:Arduino leonardo (他考慮的是Micro USB傳輸線忘記帶,還可以用手機傳輸線)
回答四:Arduino nano      (他考慮的是體積)
看到這些回答,難不成你要這些版子通通全部都買下來嗎= =?
發表於 2014-12-9 22:22:47 | 只看該作者
ates1687 發表於 2014-12-9 14:21
a大, 你這人正直到肯花那麼多的時間給人提出建議.
我可以跟你交個朋友嗎?
GMT+8, 2026-10-3 06:25 , Processed in 0.185822 second(s), 8 queries , Apc On.
