查看: 3109|回復: 0
請問FSR壓力感測器結合自走車
發表於 2014-12-31 10:33:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
 控制 兩個馬達    控制馬達轉速 使用PWM  功能
// constants won't change. They're used here to
// set pin numbers:
const int sensorPinL = 2;     //
const int sensorPinR = 3;     //
int pwmR = 0;
int pwmL = 0;
const int motorLin1 =  10;      //    左馬達 電機控制
const int motorLin2=  11;      //   左馬達  電機控制
const int motorRin1 =  12;      //    右馬達控制
const int motorRin2=  13;      //     左馬達控制
// variables will change:
int sensorStateL = 0;         //  左偵測器
int sensorStateR = 0;         //   右偵測器
  pinMode(motorRin1, OUTPUT);
  pinMode(motorRin2, OUTPUT);
  pinMode(sensorPinL, INPUT);
  pinMode(sensorPinR, INPUT);
  pinMode(5,OUTPUT);  // 控制左電機馬達轉速  PWM
  pinMode(6,OUTPUT);
void loop(){
  // read the state of the pushbutton value:
  analogWrite(5,200);  //PWM  左馬達
   analogWrite(6,200);  //PWM     右馬達
  sensorStateL = digitalRead(sensorPinL);
  sensorStateR = digitalRead(sensorPinR);
  // check if the pushbutton is pressed.
  // if it is, the buttonState is HIGH:
    if (sensorStateL == HIGH) {
    // turn LED on:
    digitalWrite(motorLin1, HIGH);
    digitalWrite(motorLin2, LOW);
  else {
    // turn LED off:
    digitalWrite(motorLin2, HIGH);
    digitalWrite(motorLin1, LOW);
    if (sensorStateR == HIGH) {
    // turn LED on:
    digitalWrite(motorRin1, HIGH);
    digitalWrite(motorRin2, LOW);
  else {
    // turn LED off:
    digitalWrite(motorRin2, HIGH);
    digitalWrite(motorRin1, LOW);
------------------------------------------------------------------------------------我是分割線
// 首先定義腳位
#define led_pin 11
#define fsr_pin A0
  Serial.begin(115200);
  pinMode(led_pin, OUTPUT);
  int fsr_value = analogRead(fsr_pin); // 讀取FSR
  int led_value = map(fsr_value, 0, 1023, 0, 255); // 從0~1023映射到0~255
analogWrite(led_pin, led_value); // 改變LED亮度
  Serial.println(fsr_value);
  Serial.println(led_value);
  Serial.println("-------------");
  delay(100);
----------------------------------------------------------------------------------------------分割線
請問這兩個程式該怎麼結合會比較好呢????
GMT+8, 2026-7-5 12:04 , Processed in 0.141407 second(s), 8 queries , Apc On.
