查看: 12014|回復: 12
關於自走車搭配EB500藍芽模組
發表於 2007-7-19 00:38:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我這已有一台<基本款>的自走車了!(以89C51晶片控制;CNY70感測器感應的)
想改裝成具藍芽遙控的自走車~但因小弟還是新手,不知道從哪方面著手!
我想問的是:
若搭配EB500這款藍芽模組,整個自走車"電路圖"還要重新在設計囉?
或者有什麼方法能把EB500藍芽模組直接應用~我這一台自走車上呢?
(沒學過電路圖設計~還很多不懂的地方~請見諒)
還請大大指點迷津一下!非常謝謝!
小地忙於工作,所以比較晚才鋪上來!
我畫了一個大概出來,這是基本架構圖,所以更細節的我沒畫!
而我是想用WII的遙控器(具備藍芽),來搭配自走車!
還請大大~指點迷津一下!
關於藍芽~是要先從電路圖下手,還是可以直接加進電路當中呢?!
結構圖.doc (28 KB, 下載次數: 6144)
[ 本帖最後由 kcal360 於 2007-8-7 23:32 編輯 ]
發表於 2007-7-19 03:42:37 | 只看該作者
^__^
加油,這是一件很有趣的事情,
雖然約略知道你的需求,
不過希望你能約略畫個流程圖或架構圖來說明你想要達到的目標...
基本上EB500只有UART的訊號,
或許程式上會有一些修正,
但大致上是不需要太大的更動!
 樓主| 發表於 2007-7-20 00:07:21 | 只看該作者
回復 #2 imas 的帖子
非常感謝您的回應!
我知道程式一定要做修改,但是電路圖上就比較難一點了!
我會整理手頭的資料,並試著畫流程圖或架構圖與預期目標看看!
到時候還請大大~幫新手的小弟解惑一下!
發表於 2007-7-20 13:14:15 | 只看該作者
原帖由 kcal360 於 2007-7-20 00:07 發表
非常感謝您的回應!
到時候還請大大~幫新手的小弟解惑一下!
^__^
只要我能幫的上忙,
我會盡力的!
 樓主| 發表於 2007-8-2 23:08:01 | 只看該作者
回復 #4 imas 的帖子
我已經把結構圖畫好了!(在頂樓)
但不知道是否正不正確!還請版主看一下!
謝謝你!
發表於 2007-8-4 08:45:42 | 只看該作者
看起來,
應該是把 Wii 訊號傳給 PC,
再由 PC 傳給 EB500,
EB500 在把訊號傳給 8051,
馬達的動作在交由 8051 決定...
Wii-->PC-->EB500-->8051-->MOTOR
如果是這樣的話應該是沒有問題...^__^
發表於 2007-8-4 13:42:00 | 只看該作者
有個瓶頸可能需要克服...藍芽裝置配對時可以支援1個還是多個?
我記得以前實驗配對裝置時只能1 Device-to-1 Host配對,好像沒辦法多個裝置同時對一個HOST配對(不過可能和BT Stack軟體也有關)....
這個方案我的解決方式是wii-(BT)>PC<-(Wireless LAN)->車子(不過車上那邊的系統要能跑RTOS或是uCLinux並且要有網路接口...這邊的難度較高...)
最近也在做...-u-bb
 樓主| 發表於 2007-8-5 22:55:29 | 只看該作者
回復 #6 imas 的帖子
我畫的結構圖大意是這樣:
PC和WII遙控器相互做結合(只修改程式和測試的作用),在某BLOG有人把WII遙控器當作投影片的遙控器使用,所以應該是有和PC相對應的軟體可以測試的!
經由電腦跑程式與測試無誤後~
由WII發射訊號傳給 EB500,EB500 在把訊號傳給 8051,
馬達的動作在交由 8051 決定...
PC-->Wii-->EB500-->89c51-->MOTOR(所以電腦必具備藍芽功能=筆記型電腦)
至於藍芽是1對1或1對2(以上),我還沒考慮進去!
因為我是想成~它只是一支傳統具藍芽的遙控器,在遙控器選擇上,貴公司說可以和具有藍芽的手機搭配!
所以我才想說,一樣都具有藍芽功能,那麼是不是也能使用wii遙控器來做搭配呢?
[ 本帖最後由 kcal360 於 2007-8-7 23:33 編輯 ]
發表於 2007-8-6 00:53:43 | 只看該作者
據我自己瞭解的結果,
您所規劃的目標現階段應該是沒辦法完成,
EB500 沒有辦法支援對應 wii 的搖桿,
而要與 wii 連線也必須挑具有支援的藍芽裝置才行,
在電腦端也必須額外安裝 API ,
基本上除非您能解決 EB500 連線 WII 的問題以及自己撰寫韌體的 API,
不然依照目前的現況來看,應該是沒什麼機會讓您完成所規劃的目標。
 樓主| 發表於 2007-8-6 23:58:03 | 只看該作者
回復 #9 imas 的帖子
版主您是說現階段EB500,完全不能和WII搖桿相容嗎?
我之前有寫信問過貴公司~問題是:EB500能搭配WII遙控器使用嗎?
貴公司,給我的回信是:"理論上是可以執行的"!
意思也就是說,想要和WII搖桿相容!
前提是:
就算電腦具備藍芽,還必須要有能和WII搖桿相容的軟(韌)體,
才能測試與執行!是這樣嗎?<而目前(軟)韌體還沒有人發佈在網路~!必須自己寫!>
不然WII搖桿依現階段來說,EB500是無法和WII搖桿相容的!
除非有韌體可以和WII搖桿相容!是不是這樣呢?
題外話,請問版主一下,市面上有藍芽模組能和WII搖桿直接相容的嗎?
(超出問題範圍的話,還請版主見諒!)
發表於 2007-8-8 04:46:27 | 只看該作者
原帖由 kcal360 於 2007-8-6 23:58 發表
意思也就是說,想要和WII搖桿相容!
前提是:
就算 ...
我想公司的回信依據是基於相同都是藍芽裝置的關係,
但在後來的測試當中,確實證明了eb500沒有辦法搜尋到 wii & ps3的裝置。
一般在透過藍芽裝置在電腦上使用的話,
網路上已經可以找到支援 ps3 及 wii 搖桿的 API 程式,
所以使用上應該是較沒有問題。
但是因為您是需要應用在單晶片上,
所以需要確認單晶片有沒有辦法解出 ps3 或 wii 搖桿的訊號。
(解出來的機會應該不大,因為基本上連 ps3 或 wii 是發出什麼樣的訊號都不知道)
如果您一定要這麼做的話,
建議您先確認一下有沒有成功的機會,
東西都不太便宜,錢會花的冤枉。
(我自己就白買了一支 PS3 的搖桿,wii 是跟朋友借來試的。)
發表於 2007-8-8 04:48:51 | 只看該作者
(超出問題範圍的話,還請版主見諒!)
老實說我也在找,但是沒有發現...
目前我想到能解決的方法,
就是先把訊號讀進電腦,
再把電腦的訊號傳出來給控制器,
這樣的話就可以避開透過單晶片來解訊號的問題。
 樓主| 發表於 2007-8-8 23:30:54 | 只看該作者
回復 #12 imas 的帖子
是個解決方法之ㄧ,但WII搖桿有水平陀螺儀的特點,當然我們是想要用他的特點,
進而改造來玩!
GMT+8, 2026-10-3 09:29 , Processed in 0.279045 second(s), 10 queries , Apc On.
