查看: 7652|回復: 1
伺服馬達使用問題
發表於 2015-3-23 17:13:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問一下各位前輩
我之前使用的是LD-1501MG這一顆來做為機械手臂的動力
我目前改用的伺服馬達是 SCANNER STL-9894CTG
使用電源供應器供電 設定6V輸出 限流3A
在馬達支撐住機械手臂的的時候 STL-9894CTG 這一顆 會發出持續的嗡嗡聲
我自己爬文是看到說 在伺服馬達受力時 電流經過是會有聲音的
請問一下這樣持續的聲音是正常的嗎 扭力較小的LD-1501MG是沒有這個持續的嗡嗡聲
發表於 2015-9-8 22:50:39 | 只看該作者
STL-9894CTG 我有一顆..最大角度不到90度 (而且三不五時還會抖個幾下,無負載)
想退給賣家還不給退....
無負載一般應該是沒聲音也不會麻麻的
我是用GWS S03T 2BBGM 可惜扭矩小,不然蠻好用的,角度足180度
GWS S03T 有負載馬達會有點聲音,長時間hold住的話還會有點震動
另外輝盛MG995也用過,都有上述的情況
GMT+8, 2026-7-14 13:02 , Processed in 0.412977 second(s), 7 queries , Apc On.
