查看: 3750|回復: 0
Arduion切換部分
發表於 2015-4-18 18:00:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教各位大大,小弟我使用App Inventor透過HC-06藍芽模組來使Arduion切換避障與停止,請問我寫的程是是否哪裡出了些問題,無法使App Inventor來切換動作請各位大大提點我
#include <Servo.h>
#include <SoftwareSerial.h> // 引用''軟體序列埠''程式庫
SoftwareSerial BT(3,2); // 設定軟體序列埠(接收腳,傳送腳)
char command;   // 接收序列埠的變數
const byte speed = 255; // 馬達的 PWM 輸出值
const byte ENA = 5; // 馬達 A 的致能接腳
const byte ENB = 6; // 馬達 B 的致能接腳
int pinLB=10;     // 定義10腳位 左後
int pinLF=9;     // 定義9腳位 左前
int pinRB=8;    // 定義8腳位 右後
int pinRF=7;    // 定義7腳位 右前
int inputPin = A0;  // 定義超音波信號接收腳位
int outputPin =A1;  // 定義超音波信號發射腳位
int Fspeedd = 0;      // 前速
int Rspeedd = 0;      // 右速
int Lspeedd = 0;      // 左速
int directionn = 0;   // 前=8 後=2 左=4 右=6
Servo myservo;        // 設 myservo
int delay_time = 255; // 伺服馬達轉向後的穩定時間
int Fgo = 8;         // 前進
int Rgo = 6;         // 右轉
int Lgo = 4;         // 左轉
int Bgo = 2;         // 倒車
  Serial.begin(9600);     // 定義馬達輸出腳位
  pinMode(pinLB,OUTPUT); // 腳位 7 (PWM)
  pinMode(pinLF,OUTPUT); // 腳位 8 (PWM)
  pinMode(pinRB,OUTPUT); // 腳位 9 (PWM)
  pinMode(pinRF,OUTPUT); // 腳位 10 (PWM)
  pinMode(inputPin, INPUT);    // 定義超音波輸入腳位
  pinMode(outputPin, OUTPUT);  // 定義超音波輸出腳位
  myservo.attach(4);    // 定義伺服馬達輸出第4腳位(PWM)
  pinMode(pinLB,OUTPUT); // 馬達驅動模組的接腳全都設定成''輸出''
  pinMode(pinLF,OUTPUT); // 馬達驅動模組的接腳全都設定成''輸出''
  pinMode(pinRB,OUTPUT); // 馬達驅動模組的接腳全都設定成''輸出''
  pinMode(pinRF,OUTPUT); // 馬達驅動模組的接腳全都設定成''輸出''
  stop();              // 先停止馬達
void stop() // 馬達停止
  analogWrite(ENA,0); // 馬達 A 的 PWM 輸出
  analogWrite(ENB,0); // 馬達 B 的 PWM 輸出
void advance(int a)     // 前進
     analogWrite(ENA,speed);
     digitalWrite(pinRB,LOW);
     digitalWrite(pinRF,HIGH);
     analogWrite(ENB,speed);
     digitalWrite(pinLB,LOW);
     digitalWrite(pinLF,HIGH);
     delay(a * 100);
void right(int b)        //右轉(單輪)
     digitalWrite(pinLB,HIGH);
     delay(b * 100);
void left(int c)         //左轉(單輪)
     digitalWrite(pinRB,HIGH);
     delay(c * 100);
void turnR(int d)        //右轉(雙輪)
     digitalWrite(pinLF,LOW);
     delay(d * 100);
void turnL(int e)        //左轉(雙輪)
     digitalWrite(pinRF,LOW);
     delay(e * 100);
void stopp(int f)         //停止
     delay(f * 100);
void back(int g)          //後退
     delay(g * 100);
void detection()
      ask_pin_F();
     if(Fspeedd < 4)
      stopp(1);
      back(2);
      if(Fspeedd < 20)
        stopp(1);
        ask_pin_L();
        delay(delay_time);
        ask_pin_R();
        delay(delay_time);
        if(Lspeedd > Rspeedd)
         directionn = Lgo;
        if(Lspeedd <= Rspeedd)
         directionn = Rgo;
        if (Lspeedd < 3 && Rspeedd < 3)
         directionn = Bgo;
        directionn = Fgo;
void ask_pin_F()
      myservo.write(90);
      digitalWrite(outputPin, LOW);
      delayMicroseconds(2);
      digitalWrite(outputPin, HIGH);
      delayMicroseconds(10);
      float Fdistance = pulseIn(inputPin, HIGH);
      Fdistance= Fdistance/5.8/10;
      Serial.print("F distance:");
      Serial.println(Fdistance);
      Fspeedd = Fdistance;
void ask_pin_L()
      myservo.write(10);
      delay(delay_time);
      float Ldistance = pulseIn(inputPin, HIGH);
      Ldistance= Ldistance/5.8/10;
      Serial.print("L distance:");
      Serial.println(Ldistance);
      Lspeedd = Ldistance;
void ask_pin_R()
      myservo.write(177);
      delay(delay_time);
      float Rdistance = pulseIn(inputPin, HIGH);
      Rdistance= Rdistance/5.8/10;
      Serial.print("R distance:");
      Serial.println(Rdistance);
      Rspeedd = Rdistance;
void car()
    myservo.write(90);
    detection();
    Serial.print("direction:");
    Serial.println(directionn);
   if(directionn == 2)  //假如directionn(方向) = 2
     back(8);
     turnL(2);
     Serial.print(" Reverse ");
   if(directionn == 6)
     back(1);
     turnR(6);
     Serial.print(" Right ");
   if(directionn == 4)
     back(1);
     turnL(6);
     Serial.print(" Left ");
   if(directionn == 8)
    advance(1);
    Serial.print(" Advance ");
    Serial.print("   ");
  if (BT.available() > 0)
    command = BT.read();
    switch (command)
      case 's' : // 接收 's',停止
        stop();
      case 'x' : // 接收 'x',避障
        car();
GMT+8, 2026-10-3 07:45 , Processed in 0.217662 second(s), 7 queries , Apc On.
