查看: 4313|回復: 4
[已解決]ARDUINO和步進馬達接法
發表於 2015-4-25 01:20:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最後由 thuthu94 於 2015-4-30 12:20 編輯
想請問一下目前是用HMS-61187步進 + 2003L + mage 2560
程式:
#include <Stepper.h>
Stepper stepper(200, 11, 10, 9, 8);     // 360/1.8度
stepper.setSpeed(140);     // 將馬達的速度設定成140RPM 最大  150~160
stepper.step(200);//正1圈
stepper.step(-100);//反半圈
接法參考這裡http://atceiling.blogspot.tw/2013/04/arduino.html
只是我的2003的接地是接12V的地(12V的火接步進)
那個步進馬達的A A' B B'的腳不會接 已經試過好多種接法.... 就是不會正常的正轉/反轉
只會震動.....
Stepper(int steps, pin1, pin2, pin3, pin4) 這指令後面的pin1~4分別要對應到步進馬達的哪個接腳...
發表於 2015-4-26 01:11:29 | 只看該作者
回復 1# thuthu94
   你把你接的圖拍一張上傳就知道
 樓主| 發表於 2015-4-28 11:35:14 | 只看該作者
回復 2# ates1687
Stepper stepper(200, 11, 10, 9, 8);11->A
10->B
9->A'
8->B'
用ULN2003L來接
GND接12V的GND
馬達接12V的正電壓
ARDUINO接5V電源
發表於 2015-4-29 10:06:56 | 只看該作者
回復 3# thuthu94
12V? 那網址的裡面馬達從來沒有提到要接12V ~~
 樓主| 發表於 2015-4-30 12:20:17 | 只看該作者
回復 4# ates1687
   我是用12V的馬達 所以要另外接電源
另外已經解決問題了
函數庫是以A,A',B,B'的順序來動
結果是馬達的B線接觸不良而導致馬達不會運轉
GMT+8, 2026-10-3 08:27 , Processed in 0.231420 second(s), 7 queries , Apc On.
