查看: 7282|回復: 3
超音波避障的判斷
發表於 2015-4-30 19:52:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我的超音波避障是按照書籍的編譯去編寫的,可是寫出來編譯出現以下的這些訊息diy10_6A.ino: In function 'void loop()':
diy10_6A.ino:116:10: error: 'turnRigh' was not declared in this scope
diy10_6A.ino:116:37: error: ISO C++ forbids comparison between pointer and integer [-fpermissive]
編譯時發生錯誤
以下我的自編程式:
const byte TrigPin = 13;
const int EchoPin = 12;
const int dangerThresh = 580;
const byte speed = 100;
long distance;
const byte ENA = 5;
const byte ENB = 6;
const byte IN1 = 10;
const byte IN2 = 9;
const byte IN3 = 8;
const byte IN4 = 7;
byte dir = 0;  // 記錄行進狀態,0代表「前進」,1代表「判斷」。
void stop() {
// 馬達停止
analogWrite(ENA, 0);
// 馬達A的PWM輸出
analogWrite(ENB, 0);
// 馬達B的PWM輸出
void forward() {      // 馬達轉向:前進(兩個馬達都正轉)
analogWrite(ENA, speed);  // 馬達A的PWM輸出
digitalWrite(IN1, HIGH);   // 請參閱表10-5的設定
digitalWrite(IN2, LOW);
analogWrite(ENB, speed);  // 馬達B的PWM輸出
digitalWrite(IN3, HIGH);   // 請參閱表10-5的設定
digitalWrite(IN4, LOW);
void backward() {          // 馬達轉向:後退(兩個馬達都反轉)
digitalWrite(IN1, LOW);  // 請參閱表10-5的設定
digitalWrite(IN2, HIGH);
digitalWrite(IN3, LOW);   // 請參閱表10-5的設定
digitalWrite(IN4, HIGH);
void turnLeft() {          // 馬達轉向:左轉(馬達A反轉、馬達B正轉)
void turnRight() {         // 馬達轉向:右轉(馬達A正轉、馬達B反轉)
long ping() {              // 超音波感測程式
  digitalWrite(TrigPin, HIGH);   // 觸發腳設定成高電位
  delayMicroseconds(5);          // 持續5微秒
  digitalWrite(TrigPin, LOW);    // 觸發腳設定成低電位
  return pulseIn(EchoPin, HIGH);  // 測量高電位的持續時間(µs)
void setup(){
   pinMode(TrigPin, OUTPUT);    // 觸發腳設定成「輸出」
   pinMode(EchoPin, INPUT);    // 接收腳設定成「輸入」
   // 馬達控制板的接腳全都設定成「輸出」
   pinMode(IN1, OUTPUT);
   pinMode(IN2, OUTPUT);
   pinMode(IN3, OUTPUT);
   pinMode(IN4, OUTPUT);
  distance = ping();             // 讀取障礙物的距離
  Serial.print("distance:");       //輸出距離(單位:公分)
  Serial.println(distance);         //顯示距離
  if (distance>dangerThresh)    // 如果距離大於20cm…
   if (dir != 0)               // 如果目前的行進狀態不是「前進」
        dir = 0;    // 設定成「前進」
        stop();     // 暫停馬達0.5秒
        delay(500);
    backward();     // 前進
    if (dir != 1)    // 如果目前的狀態不是「後退」
     if (turnRight > turnLeft)    // 右邊小於左邊 左轉
       dir = 1;       // 設定成「左轉」
       stop();        // 暫停馬達0.5秒
       delay(500);
      turnRight();
     if (turnRight <= turnLeft)   // 右邊大於左邊 右轉
       dir = 1;       // 設定成「右轉」
       stop();        // 暫停馬達0.5秒
       delay(500);
      turnLeft();
     if (turnRigh < 3 && turnLeft < 3)   //假如 左邊距離和右邊距離小於3公分
       dir = 1;       // 設定成「右轉」
       stop();        // 暫停馬達0.5秒
       delay(500);
    forward();     // 向後退
    delay(500);     // 持續0.5秒
請教各位,小弟我編譯的程式,哪些出了問題,可以指導提點我一下,謝謝
發表於 2015-5-4 15:12:48 | 只看該作者
請你先確定第116行程式跟書上的範例一樣
如果一樣這本書就不用看了
直接換下一本
如果發現是程式有打錯
就再確認turnLeft和turnRight這兩個命名到底是函式還是變數
 樓主| 發表於 2015-5-7 18:38:53 | 只看該作者
回復 2# abcd1234abcd
不好意思,那個程式是我修改出來的
turnLeft和turnRight這兩個是變數
但問題來了,我使用全域變數怪怪的
無法去定義
之後判斷說不能用C語言去比較
可以提點我哪裡觀念錯誤,這個問題讓我一直卡著
不好意思~
diy10_6A.rar
1.26 KB, 下載次數: 4348
避障程式
發表於 2015-5-19 13:56:49 | 只看該作者
因為你的turnLeft和turnRight的名稱已經被
void turnLeft()和void turnRight()
這兩個函式用掉了
必須用別的名稱去命名這兩個變數
GMT+8, 2026-10-3 07:05 , Processed in 0.165498 second(s), 10 queries , Apc On.
