查看: 3528|回復: 3
問:ISO C ++禁止指針和整數之間的比較。
發表於 2015-6-28 16:25:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
看書寫了  功能A 跟功能B,兩者各自獨立讓Arduino執行都沒問題
現在想要讓兩功能結合(A主功能,B副功能),卻因為兩功能都會用到數字鍵當指令,所以得分開運作
註解部分是後來加上去,想法是一開始先進入主功能A,當按'S'時進入副功能,按'E'後跳出副功能B回到主功能
編譯後回應:   ISO C++ forbids comparison between pointer and integer)
請問有其它解決辦法嗎?
部分程式碼如下:
  measuredTemp = readTemp();
  updataDisplay();
  updateOutputs();
    if(Serial.available() > 0)    {
       changTemp1 = Serial.parseFloat();
       setTemp = SetTemp();
    char ch = Serial.read();                      //
    if(  ch == "s" || "S"){                         //   <<問題反白在這一行>>
      Serial.print("(Logger: START)") ;
        if     (ch == 'r' ||ch == 'R'){
          sendBackdata() ;
         else if(ch == 'x' ||ch == 'X'){
          EEPROM.write(0, 0);
          lastReading = 0 ;
          Serial.print("Data is cleared");
          else if(ch == 'c' ||ch == 'C'){
          mode = 'C' ;    //o C
          Serial.print("Mode set to deg C");
          else if(ch == 'f' ||ch == 'F'){
          mode = 'F' ;
          Serial.print("Mode set to deg F");
          else if(ch > '0' &&  ch <= '9'){
          setPeriod(ch) ;
          else if(ch == 'g' ||ch == 'G'){
          loggingOn = true ;
          Serial.print("Logging started");
          else if(ch == '?'){
          reportstatus()  ;
           else if(ch == 'e' || ch == 'E'){                //
           Serial.print("(Logger: END)") ;                //
           break;                                                 //
發表於 2015-6-28 23:18:29 | 只看該作者
是不是應該這樣寫才對
if(  ch == "s" || ch == "S"){
 樓主| 發表於 2015-6-29 00:12:25 | 只看該作者
回復 2# lzx
   更改了  但問題還是一樣
發表於 2015-6-29 08:19:58 | 只看該作者
最後少了一個
自己對對看吧
GMT+8, 2026-10-3 07:45 , Processed in 0.164351 second(s), 8 queries , Apc On.
