查看: 4414|回復: 4
LED 矩陣 MAX7219問題
發表於 2015-8-15 14:03:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
小弟最近在學習LED矩陣 MAX7219但卻碰到了一些瓶頸...
在使用網路的範例程式時(如附件 附件1.txt (7.88 KB, 下載次數: 2817) )
於1.0.6的版本是可以正常使用的
但於1.5.8卻沒辦法使用...
查了一下發現可能是PROGMEM這個地方的問題
於是就照著官網上的方式改了一下程式(參考https://www.arduino.cc/en/Reference/PROGMEM)(如附件 附件2.txt (9.25 KB, 下載次數: 2472) )
改成這樣    雖然可以執行且有動作    但卻沒辦法亮出我要的形狀(顯示固定的亂碼)
苦惱了很久希望能有高手解答
或是想請問最基本亮一個形狀出來的程式
感謝各位
發表於 2015-8-15 19:36:35 | 只看該作者
回復 1# a8671880
我問一下,你的LED點矩陣是自己接?還是買模組的?
 樓主| 發表於 2015-8-17 10:14:42 | 只看該作者
回復 2# ates1687
   模組,只是是跟別人要的所以沒有範例ˊˋ
發表於 2015-8-17 14:32:49 | 只看該作者
本帖最後由 naga 於 2015-8-17 14:41 編輯
回復 1# a8671880
    因為7219出腳, 及拉到8*8點陣的腳位,有所不同 ,這樣會造成 顯示的造型碼 也會因此不同 ,
    建議 你先點亮一個點 ,看那個點的位置 ,是不是 在你要的位置上, 這樣也可以 順便確認 造型碼對不對
 樓主| 發表於 2015-8-17 18:49:06 | 只看該作者
回復 4# naga
   好的我試試看,感謝你
GMT+8, 2026-10-3 12:17 , Processed in 0.189265 second(s), 10 queries , Apc On.
