查看: 5187|回復: 3
想請問各位......藍芽遙控車的程式@@"
發表於 2015-10-19 20:49:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最後由 我不是小妹 於 2015-10-26 19:33 編輯
const int Motor_E2 = 5; // 控制馬達2轉速 digital pin 5 of Arduino (PWM)
const int Motor_E1 = 6;  // 控制馬達1轉速 digital pin 6 of Arduino (PWM)
const int Motor_M1 = 7;     // 控制馬達1正反轉 digital pin 7 of Arduino
const int Motor_M2 = 8;    // 控制馬達2正反轉 digital pin 8 of Arduino
char val;  // 接收來自藍芽資料
  // Start serial communication at 57600 baud rate(傳輸率)
  Serial.begin(57600);
  pinMode(Motor_M1, OUTPUT); //設定 Motor_M1為輸出腳位
  pinMode(Motor_M2, OUTPUT); //設定 Motor_M2為輸出腳位出
//////////// 主程式 ////////
{  if(Serial.available())
  {    val = Serial.read();
     switch(val)    {
      case 'f':   // 前進
                forward(0, 255);
      case 'b':   // 後退
                backward(0, 255);
      case 'l':   // 左轉
                left(0, 255);
      case 'r':   // 右轉
                right(0, 255);
      case 's':   // 停止
                motorstop(0, 0);
void motorstop(byte flag, byte motorspeed)
  Serial.println("stop!");
  digitalWrite( Motor_E1, motorspeed);
  digitalWrite( Motor_E2, motorspeed);
void forward(byte flag, byte motorspeed)
  Serial.println("forward!");
  digitalWrite( Motor_M1, HIGH);
  digitalWrite( Motor_M2, HIGH);
  analogWrite( Motor_E1, motorspeed);
  analogWrite( Motor_E2, motorspeed);
void backward(byte flag, byte motorspeed)
  Serial.println("backward!");
  digitalWrite( Motor_M1, LOW);
  digitalWrite( Motor_M2, LOW);
void right(byte flag, byte motorspeed)
  Serial.println("right!");
  analogWrite( Motor_E1, 0);
void left(byte flag, byte motorspeed)
  Serial.println("left!");
  analogWrite( Motor_E2, 0);
另外請問各位Motoduino板子程式可以用在Arduino的板子嗎?
上面是Motoduino的程式@@"
發表於 2015-10-20 21:54:08 | 只看該作者
1樓那邊整理好程式在上傳,= =我整理一下好像程式有錯!
 樓主| 發表於 2015-10-26 19:34:04 | 只看該作者
本帖最後由 我不是小妹 於 2015-10-26 20:01 編輯
回復 2# ates1687
有新增了.....然後編譯可以成功....不過不知道Motoduino的可不可以用在Arduino身上@@
發表於 2016-7-27 00:20:10 | 只看該作者
請問這是直接上傳到MOTODUINO,然後手機下載APP就可以玩了嗎??
GMT+8, 2026-10-3 11:07 , Processed in 0.183628 second(s), 8 queries , Apc On.
