查看: 7978|回復: 3
想請教Arduino對Arduino PWM無線傳輸
發表於 2015-10-26 21:05:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
小弟是Arduino新手,想要做一個遙控的坦克樣子的多功能車。可是目前連動力操作都有問題。
我想要兩個可變電阻分別控制兩邊的馬達。
現在寫出一邊可以動了,不過有個問題就是,他會一直閃爍,馬達雖然是再轉,可是感覺是頻率很快地停一下停一下,接上LED燈看確實就是一直閃。
想請問CODE是哪裡有問題,還想請問如果在加一個可變電阻的話,要怎麼寫
傳送端:
int potpin = 2;
int val = 0;
  val=analogRead(potpin);
  Serial.println(val/4);
  Serial.write(val/4);
  delay(50);
接收端:
int val;
  pinMode(5, OUTPUT);
  pinMode(6, OUTPUT);
  if(Serial.available()>0){
    val = Serial.read();
    Serial.flush();
   Serial.println();
      val = map(val, 0, 1023, 0, 255);
  digitalWrite(5, LOW);
  analogWrite(6, val*4);
發表於 2015-10-27 08:20:29 | 只看該作者
本帖最後由 超新手 於 2015-10-28 08:35 編輯
你把偵錯和控制馬達部份混在一起
拿掉偵錯部份應該就 OK 了吧?我猜的...
傳送端:
int potpin = 2;
int val = 0;
  delay(50);
接收端:
int val;
  pinMode(5, OUTPUT);
  pinMode(6, OUTPUT);
    analogWrite(6, val);
 樓主| 發表於 2015-10-27 23:30:53 | 只看該作者
回復 2# 超新手
   你好~謝謝回復~!
不過我測完這樣還是會閃耶..而且變得沒有PWM 要把 val = map(val, 0, 1023, 0, 255)留著才能
不知道會閃到底是什麼原因
發表於 2015-10-28 08:35:06 | 只看該作者
本帖最後由 超新手 於 2015-10-28 08:39 編輯
對, 接收端要改成以下才對
那些 MAP是多此一舉
因為analogRead的範圍是從 0~1023
除以 4 後, 變為 0 ~255
剛好符合analogWrite 的範圍, 直接給就好了
你的作法是
analogRead  0~1023
除以 4 後, 變為 0 ~255
MAP 變成 0~63
乘以 4 變成 0~255
analogWrite 是 PWM, 不是 DAC
會閃不算不正常吧?
GMT+8, 2026-8-3 18:39 , Processed in 0.622953 second(s), 8 queries , Apc On.
